厂房建设时气体探测器如何安装
1、位置选定
(1)厂房建设时气体探测器的安装一般是由设计院进行设计,相关人员需要明确监测场所内各类危害气体可能的泄漏位置,分析泄漏源位置、泄漏情况以及工作压力、流向等情况。
(2)需要明确不同场所适用的探测器种类,从而进行适当的选型,评估现场泄漏气体比重,如氨气(NH3)的密度小于空气,泄漏后会向上飘,酒精气体(C2H6O)比空气重,泄漏后会往下沉,根据比重的因素选择探测器应该安装在顶部还是底部。
(3)考量评估监测场所的面积和高度,根据规定的最低要求确定探测器的数量,确保气体泄漏时探测器监测范围覆盖到所有区域。
(4)需要考虑风向,一般情况探测器设置在最小频率风向的上风侧。
2、数量确认
气体探测器的设计数量主要是看释放源和探测器的距离。可燃气体探测器,在室内封闭或局部通风不良半敞开厂房宜为不大于5m;在室外或敞开布置的设备不应大于10m。有毒气体探测器与释放源的距离,室外在2m范围,室内是1m范围内。经过计算,在上述有效覆盖范围内,至少设置一台检测器。
3、通风条件设置
作为检测的条件,探测器检测口和周边的环境是相通的,所以无法避免环境中的灰尘等进入,这些杂质在一定程度上会影响探测器的正常使用寿命或检测精准度。为了避免这些情况发生,在探测器安装完成后,一定要安装透气防护罩,在此基础上尽量每季度拆下检查维护检测口,避免堵塞或者生锈。
4、安装的基础原则
(1)目标气体在空气中扩散速度与气体本身、空气密度、风向及风速等有关,因此通风也是必须考虑的因素。空气的流动将导致目标气体在某处积聚量大于另一处,探测器应安装在目标气体易于积聚的地方。
(2)探测器选点应考虑选择管道接口、软接口、各类阀门以及接缝等易泄漏处1m的范围内,并尽可能靠近。
(3)尽量避免高温、高湿、粉尘环境,尽量避免外部环境(水汽、油污等损坏环境)影响。
5、安装调试
探测器安装完毕后,可用打火机以不点火的方式,在距气体对流窗>5cm的位置向周围释放一些气体来检验探测器报警或作为系统联网调试时测试用,探测器报警时会有联网信号(开关量)输出,可作为各种安防报警主机的防区输入。但不要过多地使用燃气进行试验,以防降低气敏元件的灵敏度。
6、报警联动
在气体探测器的安装位置周边同时设置声光报警装置,安装在距地面3m左右高的无遮挡位置,一旦发生报警信号,现场报警会同时传输至24h人员值守的消防控制室,人员能够及时发现处理。
审核编辑 黄昊宇
