电机缺相保护器,智能电动机保护器-安科瑞直供
安科瑞 王晶淼/司红霞
一、概述
ARD系列智能电动机保护器,具有过载、断相、不平衡、潜在、接地/漏电,堵转、堵塞等保护功能。产品有ARD2和ARD3两大类。该产品集保护、测量、控制、管理、通信为一体,实现电动机的多种起动控制方案,确保电动机正常运行。该产品采用了模块化设计,产品由主体、专用电流互感器、显示模块、附件模块等组成,产品体积小,结构紧凑,安装方便,可在1/4模数及以上各种抽屉柜中直接安装使用。可广泛应用于煤矿、石化、冶炼、电力、建筑等行业的配电领域。
二、产品特点
■ 支持基波和全波电力参数测量(U、I、P、Q、S、PF、F、EP、EQ),电流及电流不平衡度、电流正序、负序、零序分量、电压、三相电压相角、剩余电流。
■ 保护功能包括过载反时限、过载定时限、接地、起动超时、漏电、欠载、断相、堵转、阻塞、短路、溢出、不平衡(电流、电压)、过功率、欠功率、过压、欠压、相序、温度、tE 时间、外部故障、起动次数限制、运行时间报警、故障次数报警。
■ 8 路可编程 DI 输入,默认采用内置 DC24V 电源,也可选择外部有源湿接点。
■ 5 路可编程 DO 输出,满足直接起动,星—三角起动,自耦变压器起动,等多种起动方式,可通过通讯总线实现主站对电动机的“起/停”。
■ 可选抗晃电功能:支持晃电立即再启动、失压重起动。
■ 标配 MODBUS_RTU 通讯,可选配 PROFIBUS DP 通讯,支持*多 2 路通讯接口。
■ 可选配 1 路 4-20mA 模拟量输出接口,与 DCS 系统相接,可实现对现场设备的监控。
■ 具有故障记录、起动记录、停车记录、DI 变位记录和再起动记录等各类事件记录。
■ 显示界面液晶显示,支持中/英文切换。
三、主要参数
1、外形尺寸及安装
ARD2M 一体式电动机综合保护器外形尺寸
2、保护类型(默认起作用时段)
全程:过压、欠压、电压不平衡、相序、外部故障、溢出保护、起动次数、故障次数、运行时间、PTC/NTC 温度保护;
起动中:反时限过载、堵转、断相、漏电、接地、起动超时、短路、溢出保护、过压、欠压、电压不平衡、相序、外部故障、起动次数、故障次数、运行时间、PTC/NTC 温度保护、定时限过载;
运行中:反时限过载、阻塞、断相、电流不平衡、漏电、接地、定时限过载、欠载、短路、溢出保护、过压、欠压、电压不平衡、相序、欠功率、过功率、外部故障、PTC/NTC 温度保护、起动次数、故障次数、运行时间。
四、电动机保护器应用
电动机保护控制器,是针对低压电动机在各种应用场合产生的故障诊断而开发的智能电动机保护器。采用高集成制的高速处理器进行数据采集、处理,是发电、供电、用电系统的重要器件,是跨行业、量大面广、节能效果显著的节能机电产品。
电动机保护器的作用是给电机的保护控制,在电机出现过流、欠流、断相、堵转、短路、过压、欠压、漏电、三相不平衡、过热、接地、轴承磨损、定转子偏心时、绕组老化予以报警或保护控制。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
