战国时期,人们发明了轮作制,目的是改善土壤的物理性状态,调节土壤肥力;魏晋南北朝时期,北方土地实行休耕制,利于恢复土壤肥力;宋代以后人们采用梯田耕作方式,避免耕作时出现水土流失。1850年前后,劳斯发明出早期氮肥,后经过其他人改良之后,得到了大规模的应用。化肥能够激发土壤的肥力,增加农作物的产量,据统计,在当时各种农业增产措施中,化肥的作用占据了30%左右。
1963年后,我国农家肥用量减少,取而代之的是氮肥(硫酸铵及尿素),人口的大量增长让粮食需求量增加,但是一昧追求产量的结果是以透支了土壤生命力(养分)为代价,土壤养分不足以支持连续耕种后,人们为维持粮食产量,开始加倍施用化肥,长期不合理的施肥和灌溉方式,导致耕地中pH值失衡,耕地可用资源越来越少。
因科技的落后及知识的匮乏,多数人并不知道土壤中的成分比例是什么样子,只能按照经验进行施肥,也会认为土地经得住重复索取,作物一茬接一茬的种下去。如今大多数土地,没有了战国时期的轮作制、没有了魏晋南北朝时期的休耕制、使用的只有连耕制。长年累月下来,土地疲惫带来的后果是产量减少,但,如今科技的发展给农业带来科技的力量——土壤养分检测仪。
土壤养分检测仪是集测量、存储于一体的手提式的土壤成分检测设备,可以有效,快速检测土壤中的铵态氮、有效磷、速效钾等元素含量,帮助农业生产者更好的进行测土施肥工作,进而提高农业生产的效率,农业技术人员可以利用仪器检测出土壤数据,搭建土壤数据库,从而促进数字农业的现代化发展。
土壤养分检测仪内置4.3寸全彩液晶触摸显示屏,除了可以直观的显示结果之外,用户还可以直接在现场根据需求选择功能,除此之外,还用于数据保存(数据存储可达95万条),历史数据查询的功能,土壤养分检测仪还嵌有打印机,可以直接打印检测结果,进行纸质数据备份。采用手提箱式的设计,不管是在户外实验还是室内实验,简单方便,可以实现“随拎随走”的需求。
被测物质溶液的颜色或加入显色剂后生成的有色溶液的颜色深度和物质含量成正比,则根据光被有色溶液吸收的强度,即可测定溶液中物质含量,土壤养分检测仪便是基于这个原理,采用光电比色法,利用光电效应,将透过有色溶液后的光强度与正比例地变换为电流的强度进行比色定量。土壤养分检测仪内置进口LED冷光源,光源波长稳定,光学性能极佳,使用寿命长达10万小时。
设备可以测定土壤铵态氮、土壤有效磷、土壤速效钾、土壤硝态氮、土壤水解氮、土壤全氮、土壤全磷、土壤全钾、土壤有机质、土壤钙、土壤镁、土壤硫、土壤硅、土壤硼、土壤铁、土壤铜、土壤锰、土壤锌、土壤氯、土壤铅、土壤砷、土壤镉、土壤铬、土壤汞、土壤钼、土壤镍、土壤铝、土壤氟、土壤钛、土壤硒、PH、水分等,农业种植者可以根据养分检测结果得出的土壤状态,制定合理施肥配方,科学指导农业生产。
土壤养分检测仪在温室大棚、植物培育、环保检测、高校院校、科研场所、肥料厂商以及农业生产基地等领域都可以应用,因为现如今有土壤养分检测仪的存在,改变了以往不科学的种植方式,也为培育出更健康的土壤环境,更高产的粮食做出提供了技术保障。
审核编辑 黄昊宇
