Innovus中的editChangeNet命令介绍
Innovus下常用的命令之一,可以帮我们更改选中的Pins/Wires/Vias上Net的名字。
需要注意的是,我们是无法通过GUI中的Attribute Editor或者dbSet来实现该目的的,在GUI中net name是灰色不可修改的内容,而dbSet也会说无法修改:
[DEV]innovus 3> dbget selected.net.name
GND
[DEV]innovus 4> dbSet selected.net.name _FILLS_RESERVED
**WARN: (IMPDBTCL-216): Attribute 'name' of object type 'net' is not allowed to be changed by dbSet. For help use 'dbSchema net' to get list of all supported (settable/unsettable) objects and attributes for the object type 'net'.
要实现该目的需要使用命令:editChangeNet
命令的usage:
editChangeNet
[-help]
-to netName
命令功能:
更改选中的Pins/Wires/Vias上Net的名字。从15.1版本开始,该命令也可以用于修改Patch Wire(pWire)上Net的名字。
常用选项说明:
editChangeNet
-help
打印帮助信息
-to netName
指定要给Pins/Wires/Vias分配的新的net的名字。
命令应用举例:
示例1:
GND
[DEV]innovus 4> editChangeNet -to "_FILLS_RESERVED"
[DEV]innovus 5> dbget selected.net.name
_FILLS_RESERVED
示例2:
选中net为VDD1的physical pins、wires、vias然后将它们的net改为VDD2:
editSelect -net VDD1
editSelectVia -net VDD1
editChangeNet -to VDD2
审核编辑:刘清
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • GUI
  • GND
