粉粒体气力输送的分类及料位开关的选用
气力输送是一种利用空气流作为输送动力,在密闭管道内沿气流方向输送颗粒状物料,是流态化技术的一种具体应用。气力输送装置的结构简单、操作方便,可作水平的、垂直的或倾斜方向的输送。在输送过程中还可同时进行物料的加热、冷却、干燥和气流分级等物理操作或某些化学操作。
一、气力输送的分类
气力输送普遍应用于水泥、粉煤灰、矿粉、铸造型砂、化工原料等磨削性较大或较小的粉粒物料。根据现场工况和粉体特性的不同,气力输送可分为:
1、稀相输送
利用安装在输送系统起点的风机,将高于大气压的正压空气通入供料器装置中,物料从料斗中加入,在重力作用下进入供料器进行定量供料,料和气一起经输送管道到终点的分离器或储仓内。该方式具有输送压力低、输送距离短、输送可靠性高的特点。
2、密相输送
指物料从料斗中由进料阀控制加入仓泵。空压机产生高压气体,以一定的速度把物料输送到指定料库,料气分离后,气体经除尘后排入大气或接入除尘风网。该系统具有流速低、耗气量小,适合长距离,大容量的输送。适宜输送水泥、粉煤灰、矿粉、铸造型砂等磨削性较大的物料。
3、负压输送
负压输送指管道内压力低于大气压,自吸进料,但须在负压下卸料,能够输送的距离较短;其优点是产品投资少、设备负荷小。其缺点是运行流速高、管道磨损严重、磨损出现漏洞不易察觉。
计为振棒料位开关在气力输送系统中的应用
二、应用工况及料位开关的选用
气力输送中,各种粉体料密度各异、干湿度不同(易挂料)、介质温度和料仓压力也有高有低,造就各种千差万别的现场工况。气力输送中原料仓、仓泵、成品仓等多个地方需要用到料位开关,人们必须根据具体工况来选择料位控制设备,使料位控制设备完美匹配现场工况,以达到对料位的可靠、高效测量。
在早期,料位开关产品种类不多,阻旋料位开关由于价格相对低廉,在气力输送中被普遍使用。但因其在高粉尘环境下质量不够可靠,且使用寿命较短,逐渐被射频导纳料位开关所替代。射频导纳料位开关虽比阻旋料位开关更为可靠,但其结构上绝缘层和导电层互相套叠的缺陷,对高压粉尘环境仍然表现出可靠性差、寿命短的弊病;用在密度高的灰库上,射频导纳料位开关容易被压弯;根据其工作原理,其受现场介质的介电常数影响较大,对干湿不均的介质还是经常会出现误报警现象。
计为自主研发的Tube-11振棒料位开关的面世,很好地解决了上述问题,深受用户赞赏。这是与计为Tube-11振棒料位开关所具有的下列特点和优点分不开的:
1、国内首创的内外双管探头设计,比单棒振棒料位开关具有更高的检测灵敏度和可靠性。
2、检测灵敏度高,最小可测介质密度为0.02g/cm³。
3、耐高温设计,过程温度高达250℃,超高温型过程温度高达400℃,不受现场介质介电常数的影响。
4、丰富的自诊断功能,能准确定位故障信息。
5、安装简单,无需校准,有效防止挂料,避免误报警。
正是由于计为内外双棒振棒料位开关弥补了阻旋料位开关、射频导纳料位开关等的诸多缺陷,现已被国内众多气力输送厂家所使用,并受到用户的一致好评。
审核编辑 黄昊宇
