工程师笔记|STM32G4 应用程序与 Option Bytes 同时烧录问题
关键词:双Bank,Option Bytes
1、引言
客户使用 STM32G474 系列芯片,在烧录应用程序的同时要对 Option Bytes 中的 DBANK 进行修改,采用 STlink Utility 或是 CubeProgrammer 工具进行操作,并希望整个过程只用一次烧 录动作就完成,发现烧录的应用程序无法运行。
2、问题产生及原因分析
STM32G474 系列芯片具有双 Bank 功能,且默认情况下 Option Bytes 中的 DBANK =1,即双 Bank 使能。但客户实际的应用是单 Bank,所以需要将 DBANK 设置为 0,这样客户在使用 Utility 或是 CubeProgrammer 工具烧录应用程序时,同时设置 Option Bytes 中的DBANK 为 0。但是当烧录结束后,发现应用程序无法正常运行,需要再次烧录才能运行。
整个烧录的过程,在 Utility 中操作如下图所示,通过 Target ->Automatic Mode->Option bytes configuration 对 DBANK 进行修改,在 File 中选择应用程序文件,然后直接烧录。
S
在 CubeProgrammer 中操作如下图所示,通过 Erasing & Programming->Automatic Mode->Option bytes commands,写入修改 DBANK 的命令行,在 File 中选择应用程序文件,然后直接烧录。
S
整个操作流程是正确的,以 CubeProgrammer 为例,整个操作的日志如下,显示所有操作正常完成。
S
但是仔细阅读日志,可以发现整个操作,首先烧录的是应用程序,然后再进行 Option Bytes 的修改,也就是说,在烧录应用程序的时候,MCU 依旧是工作在双 bank 模式下,待程序烧录完成,将双 Bank 修改为单 Bank,注意 DBANK 的修改将会改变 Flash 的取指方式,如下:
• Single bank mode DBANK=0: read access of 128 bits
• Dual bank mode DBANK=1: read access of 64 bits
可以通过单步操作的方式来查看 Flash 中内容的区别。在双 Bank 模式下烧录程序后,读出Flash 内容如下:
S
对比以上的内容,可以发现由于取指方式的改变,读取的 Flash 中内容发生了变化,后者出现了大片的空白空间,这也就是此前客户操作方式在完成烧录后程序无法运行的原因。
3、解决方案
通过以上的分析,要实现客户的要求,必须首先对 Option Bytes 进行修改,将 Flash 配置为单 Bank 模式后,才能进行应用程序的烧录,但是在 Utility 或是 CubeProgrammer 中无法修改其本身的操作时序,无法通过一次操作的方式完成,必须分成两步来完成,即:
• 修改 Option Bytes 中的 DBANK • 烧录应用程序
那么客户最希望的只用一个步骤完成所有的操作是不是没法实现了?别急,ST 还提供了另一个工具,ST_LINK CLI, 它的操作完全通过命令行的方式来完成。其路径位于 ST_LINK Utility在安装目录下,如下:
S
S
可以通过 cmd 窗口中直接调用该工具,举个例程如下:
D:ST-LINK Utility>st-link_cli.exe -c SWD -OB DBANK=0 -Rst -ME -P d: est.hex -V while_programming
S
以上可以看到 Option Bytes 首先完成修改,然后让芯片进行 reset,保证新的 Option Bytes重新加载并生效,最后完成应用程序的烧录。
4、 小结
这里分析了客户使用烧录工具 ST Link Utility 和 STM32CubeProgrammer 同时烧录 Option Bytes 中的 DBANK 设置和应用程序后程序无法正常运行的问题,给出了采用 ST-LINK_CLI.exe 工具一次性操作完成 Option Bytes 与应用程序烧录的解决方案。
THE END
原文标题:工程师笔记|STM32G4 应用程序与 Option Bytes 同时烧录问题
文章出处:【微信公众号:STM32单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • S
