德州仪器推出分组式延迟串行控制恒流LED驱动器
新品快讯
29人已加入
  德州仪器 (TI)日前推出一款带 4 通道分组式延迟的串行控制 16 通道恒流LED 驱动器 TLC59282,该器件的最大特点是,分组式通道延迟(4通道一组)可最大限度地降低同步开关噪声。
  TI中国区电源产品业务拓展工程师吴涛告诉记者,在TLC59282中,每组之间有20ns的延迟时间,能使噪声源降低4倍,从而进一步降低峰值开关电流瞬变,以促进 LED 模块中低成本双层印刷电路板 (PCB) 的布线。如果采用传统的多通道 LED 驱动器,就必须采用四层 PCB 布线来避免开关瞬变在输出消隐期间破坏串行数据通信路径,从而可实现简洁的PCB 布线。
  吴涛说,TLC59282的优势还体现在,通道间、芯片间电流匹配高,使得各串LED之间的亮度有效的保持一致。最小30ns BLANK 脉冲宽度可在多路复用应用中实现更高的刷新频率,并与MicroBlock LED 驱动器引脚兼容。
  据了解,TLC59282的主要特点有,16通道恒流开关型驱动器,支持2mA~45mA恒流范围(使用外部电阻器设定),可满足扫描屏的需求。输入电压范围在3.0V?5.5V,VCC<3.6 V 时电流为2mA~35mA,通道耐压高达17V,可支持4个LED串在一个通道上。通道间的电流误差精度:±0.6%(典型值),器件间的电流误差精度:±1%(典型值),支持最小30ns BLANK 脉宽来控制OUTn的开关,可在多路复用应用中实现非常高的刷新率。数据传输速率为35MHz,采用DBQ(SSOP)封装,24 引脚。
  吴涛表示,TLC59282的LED 驱动器的目标应用市场主要是,LED 视频显示屏、LED 留言板、景观照明与LED 指示器等。
