测量电源的电动势和内阻
电源/新能源
3647人已加入
测量电源的电动势和内阻,用到的原理是闭合电路的欧姆定律E=U+Ir,首先要明确各个物理量的含义,期中U代表路端电压(就这样理解,除去电源内部分得的电压就是路端电压),I代表流过电源的电流,也就是干路电流。
一、电路图如下
测量电源外接法
测量电源内接法
关于内外接法,有的同学可能会和伏安法测电阻搞混,因为我们的研究对象是电源,所以把电源当成待测电阻来看,电流表接在外面就是外接法,接在里面就是内接法。
二、数据处理
1、利用公式计算,至少需要两组才能算出电动势和内阻的值,如图
测量电源
2、利用图像处理数据,但是要注意纵坐标是不是从0开始的,所得直线与纵轴的交点即为电动势,图线斜率的绝对值即为内阻r的值
测量电源
由于电源的内阻一般很小,当电流变化很大时,路端电压变化的却不大,所以纵坐标一般不从0开始。从比测得的电压最小值略小一点开始。
测量电源
三、误差分析
1、外接法中,电压测的是准确的,由于电压表分流,电流的测量值偏小,I=I+Iv,这里我们利用图像法分析误差,黑色的是利用测量值得到的U-I图像,由于电流测小了,所以需要把I给补回来,U不用补,也就是补横坐标不补纵坐标(红色的是补的)。补的就是电压表分得的电流Iv,由于 Iv=U/Rv,所以电压越大,需要补的电流就越大,(越往上补的越多)与横坐标的交点电压是0,所以那个点不用补。得到电动势和内阻的测量值都比真实值偏小,如图。
测量电源
2、内接法中,电流测的是准确的,由于电流表的分压,电压测小了,U真=U测+UA,所以补U不补I,也就是补纵坐标不补横坐标,补的就是电流表的电压UA,由于UA=I乘RA,电流越大补的越大,(越往右补的越多),与纵坐标的交点电流为0,不用补,得到的电动势是真实的,内阻测量值偏大了,如图。
测量电源
审核编辑:刘清
