酒厂气体报警器的使用与维护 今日头条
气体报警器的种类和型号较多,但是基本电路原理是相同的,主要是催化型、红外光学两种,因此其使用和维护的方法也较相似,下面简单介绍酒厂各类探测器的使用与维护。
1、使用设置
各类探测器要起到一定的作用,在报警值设定的时候势必要进行参数设置。可燃气体的一级报警设定值、二级报警设定分别应小于或等于25%LEL和50%LEL,有毒气体的一级报警设定值、二级报警设定值分别应≤100%OEL、≤200%OEL,其中OEL表示职业接触限值。当现有探测器测量范围不能满足测量要求时,有毒气体的一级报警设定值、二级报警设定值分别不得超过5%IDLH、10%IDLH,其中IDLH表示立即威胁生命和健康浓度。
2、保养与维护
可燃气体探测器使用年限主要是根据内置的核心部件传感器电子元件决定,这类传感器根据说明书一般寿命在3年左右,实际使用寿命与现场环境、浓度使用频率、检测次数以及环境浓度有关。鸡尾酒厂的工作环境比较好,基本上室外乙醇探测器寿命可以达3~4年,室内使用基本在5年左右。
3、标定检测
在使用过程中,至少每年外部计量机构进行标定校验一次,检查其是否能够正常使用。内部每3个月使用少量泄漏物进行喷洒,检测探测器是否正常运转,有需要时拆下通气罩进行适当清洗。此外,还应每个月进行一次探测器的正常通电等情况的巡检。所有的探测器都要进行接地,按照防雷检测的要求每年两次对探测器接地电阻进行测试。
4、日常检查
探测器一般具有1个绿色运行状态指示灯,正常运行状态时闪亮;有1个黄色故障状态指示灯,故障状态时常亮;有1个红色报警状态指示灯,低限报警状态时闪亮,高限报警状态时常亮。日常在巡检过程中要注意指示灯的运行状态,以及连接线路是否有脱落生锈情况,注意定期保养。
审核编辑 黄昊宇
