简单聊聊为什么需要测试大信号射频器件的S参数
01:背景
平时我们说的器件S参数一般指的是小信号的S参数,大部分情况下,我们一般都只关心小信号的S参数。对于有源信号(如功率放大器),小信号指的是尚未达到压缩点,对于无源器件,通常认为在额定功率条件下都是线性的。
02:无源器件的S21变化
通常情况下,无源器件是完全线性的,在额定的功率条件下,其S参数是不变的。事实上,当一些无源器件在大功率的情况下,其S21会发生变化,笔者认为,在大功率的情况下,无源射频器件的温度比较高,插损也会变大,其S21变化也就理所当然。什么是功率系数?当输入功率从10mW变化到额定功率时,衰减量的变化系数,表示为dB/(dB.W),例如,一个功率容量为50W、标称衰减量为40dB的衰减器的功率系数为0.001dB/(dB.W),意味着输入功率从10mW加到50W时,其衰减量会变化0.0014050=2dB。这个不能忽视,如果功率更大,其变化量将会更大。
功率放大器
衰减器的衰减量随功率的变化
03:有源器件的“Hot S22”变化
和无源器件相对,有源器件(如功率放大器)其S参数在大功率情况下变化更加的明显。这些的变化,将直接影响放大器的效率、输出功率和稳定性,直接影响到制造商的生产成本和运营商的运行成本。
功率放大器
小信号和大信号下的放大器S22的变化
审核编辑:刘清
