小编科普一下射频RF的基本概念
RF/无线
1852人已加入
01 频率和波长及线缆电介常数关系
频率: 波以振动方式传输,频率指每秒钟波的振动次数,单位赫兹(Hz);频率越高,振动次数越多。
波长: 一个振动周期内波所传输的长度。
°电磁波不仅可在电缆里传输,它可在空间任意传输,甚至在真空中。
°在大气中和在真空中传输几乎没有什么不同,传输速度为光速3*108 m/s。
°频率和波长关系:
λ=c/f
      λ= 波长(m)
     C=光速 (3*108 m/s)
      f=频率 (Hz)
射频RF技术
真空中波的传输不受任何介质影响,但在线缆传输中,不同传输介质对信号传输速度和波长产生影响。 不同介质的电介质常数εr 不同,波长和电介常数关系如下:
射频RF技术
λ= 波长(m)
C=光速 (3*108m/s)
f=频率 (Hz)
εr =电介质常数
射频RF技术
02 相位和波长关系
• 相位是对线缆电长度的另一种描述.如下图,一个波的振动周期内,随幅度的变化,我们可以用一个圆周运动来表示,从而转化成角度的变化。
• 我们也常用相位稳定度和相位差来描述线缆的长度偏差,一般是随温度和弯曲而变化的。
射频RF技术
03 dB 和dBm
•什么是dB
dB描述的是一个相对值,它是对高比值(eg.1/100, 1/10000)的一种简易描述.常用于对射频或音量的描述。具体表述:1/100=10lg(1/100)=10lg1*10-2= -20dB。
•什么是dBm
dBm是绝对值,是对功率的一种描述.
dBm的参考值是1mW(0dBm=1mWatt);
具体表述:Power[dBm]=10lg(Power[mW]);
例如: 1Watt=1*103mW=30dBm; 2Watt=10lg2+30dBm=33dBm
04 回波损耗(RL)和驻波比(VSWR)关系
•回波损耗(ReturnLoss)
理论上,信号在同阻抗传输链路中100%通过,当遇到阻抗变化时,部分信号被反射回来,这部分损耗称为回波损耗(RL)。
•回波损耗的计算
回波损耗有三种计算方式:
1.最常用计算方式是通过信号功率
RL=10lg P(in)/P(back) [dB]
2.通过测试电压值的变化
RL=20lg U(in)/U(back) [dB]
3.通过阻抗值的变化
RL=20lg |(Za+Zi)/(Za-Zi)| [dB]
射频RF技术
•驻波比(VSWR)
和回波损耗一样,驻波比也是对信号反射的一种描述方式。
射频RF技术
在一个传输链路中,当我们相反方向同时传输两个同频率的信号时,测试时得到的是一个叠加信号,由于两个信号的方向相反,导致叠加信号不再沿某一方向传输,此时我们称此信号为“驻波”(VSWR=VoltageStanding Wave Ratio)。
•驻波比的计算
VSWR=Umax/Umin Umax=Uf+Ub; Umin=Uf-Ub
射频RF技术
和回波损耗(RL)相反,注波比(VSWR)值越小越好.
RL和VSWR关系:
RL=20lg (VSWR+1)/(VSWR-1)
05 阻抗和衰减
•衰减
衰减描述的是信号通过传输介质所损失的能量,信号能量损失通常由以下几个原因造成:
1.阻抗;2.回波损耗;3.通过外导体的信号泄漏
减小信号衰减的途径:
1.加粗线径;2.降低阻抗;3.减小绝缘材料的电介质常数(εr)。
射频RF技术
射频RF技术
06 互调(IM3,PIM)
•什么是互调IM(Intermodulation)
射频RF技术
信号通过线性设备时,输出频率和输入完全相同.然而,当信号通过一个非线性设备,由于非线性导致输出信号失真,对这些失真信号,我们称为互调信号(IM);如果非线性设备为无源器件,则所产生的互调为无源互调(PIM)。
当输入信号为2个或多个时,则输出的互调信号非常复杂,我们可以用下面公式来表示:
IPM=n*f1 +/- m*f2
           n,m =1,2,3… (互调阶数)
射频RF技术
•互调产生因素
如果输入多个频率的高功率信号,则任何非线性设备都将产生互调产物,这和设备的非线性程度有紧密关系.
导致无源互调的主要因素有:
1.非线性的材料;2.粗糙/不洁的连接表面;3.金属接触面的电子通路效应;4.非磁性材料的电磁效应;5.非磁材料对磁性材料渗透导致的非线性变化
•问题的产生
在现代移动通讯系统中对Tx和Rx的频段有严格定义,而Tx的互调产物会影响Rx频段内的信号.这意味着3阶互调,5阶互调甚至7阶互调会屏蔽掉Rx中的信号.
射频RF技术
•三阶互调(IM3)
射频RF技术
现代通讯系统中(GSM/CDMA/3G),影响最大的是3阶互调(IM3),它是互调产物中功率最高且最容易覆盖Rx信号的.
•举例:
互调的单位是dBc,描述的是发射功率和互调信号功率的差值
IM(dBc)=Pout(dBm)-Pim(dBm)
例如:
天线输出功率:Pout=43dBm(20Watt),
天线接收信号灵敏度为:Pin=-110dBm,
则互调信号功率不可高于-110dBm,互调值要优于:
-110dBm– 43dBm = -153dBc,
因此,互调参数可以描述为:-153dBc@43dBm或 -110dBm@43dBm。
审核编辑:刘清
