PADS Logic的原理图模板的详细设置教程
在实际项目中,需要用到符合自己设计的模板,这个时候需要自定义模板。
第一步,打开Logic软件,执行菜单命令“创建2D线”,如图1所示,在Logic界面绘制自己需要的原理图模板。
p
▲图 1 “创建2D线”选项
第二步,选中绘制完成的2D线以及文本,鼠标右击选择“合并”,如图2所示。
p
▲图 2“合并”选项
第三步,合并完成设计的模板之后,再次将对应的2D线以及文本选中,鼠标右击选择“保存到库中”,如图3所示。在弹出的“将绘图项保存到库中”对话框中,选择需要保存到的库路径,然后将其模板命名,即可点击确定,如图4所示。
p
▲图 3“保存到库中”选项
p
▲图 4模板保存至库中设置
声明:
本文凡亿教育原创文章,转载请注明来源!
投稿/招聘/广告/课程合作/资源置换 请加微信:13237418207
往期文章 精彩回顾
PADS Layout中怎样测量距离
Mentor PADS软件中的虚拟过孔的添加
Cadence Allegro Xnet的创建详细教程
Altium Designer软件如何设置等长误差
Altium Designer如何设置单个焊盘跟铜皮的连接方式
点击“阅读原文”查看更多精彩文章
原文标题:PADS Logic的原理图模板的详细设置教程
文章出处:【微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • p
