影响手机信号强弱的原因是什么
移动通信
314人已加入
受疫情的影响,放假期间大多数人都选择宅在家里“躺着为国家做贡献”,游戏、视频、网购、外卖、快递等生活、消费的需求都离不开手机。有时候手机上网信号时好时坏,网页信息刷不出来,看视频、玩游戏卡顿。那到底是因为什么导致手机信号这么弱呢?手机信号的强弱,又取决于什么呢?
事实上,大家手机上显示的信号格数不是按照统一的标准计算出来的,不同品牌,甚至同品牌不同型号的手机信号显示格数也不一样。
手机在接收和发送信号的过程中,需要使用专门的基带芯片,对信号进行编码和解码处理。通俗来讲基带芯片就是个“翻译”,如果这个“翻译”的工作效率不高,就会造成手机信号较弱。
电磁波
当我们距离基站位置越远,信号接收距离增加,手机的信号变弱,手机想要接收到的高质量信号,就必须加大功率。同样的道理,如果想让基站“接收到信号”就需要提高发出的信号功率,这样子也会导致手机卡顿,影响使用效果。
电磁波
电磁波沿着天线控制的方向传播,在传播途中遇到阻碍电磁波传播的障碍物,比如汽车、火车的金属外壳,建筑物的玻璃等可以穿透的障碍物,手机信号就会衰减。如果是处于地下室或者电梯里,面积不大或者在障碍物边缘,此时的障碍物电磁波难以穿透活无法衍射, 手机就可能完全没有信号。
电磁波
我们日常使用的网络叫做蜂窝移动通信网络(Cellular Mobile Communication),采用蜂窝无线组网方式,将大范围的区域划分成许多个小区域,每个小区域内设置一个基站。每个基站负责该区域内用户终端的联络与控制,实现用户在活动中可相互通信,且具有越区切换和跨本地网自动漫游功能。而其中每个区域的覆盖范围,主要由天线的方位角和下倾角来决定。
电磁波
天线方位角:
方位角是以北点为起算点,水平顺时针旋转至天线所在平面形成的角度。方位的大小变化范围为0°~360°,北点为0°,东点为90°,南点为180°,西点为270°。天线根据方向性分全向天线和定向天线,目前大部分基站采用的是定向天线,基站需要配置三个天线,每个天线覆盖120°的范围,完成360°覆盖。当天线的方位角为60°时,那么这个天线的覆盖范围是0°到120°的区域,其中30°到90°是主瓣方向,其余的范围是旁瓣方向。如果你的位置是位于主瓣方向,那么手机信号会更好,如果是位于旁瓣方向,那么信号就相对弱一些。
电磁波
天线下倾角:
下倾角也叫作俯仰角,主要表示天线的水平角度,下倾角越大则基站的覆盖越近,下倾角越小,则基站的覆盖越远。同时因为安装环境和使用的人群的需求不一样,具体的下倾角度也有一定的差异性。如果天线的下倾角比较小,天线基本是水平方向发射信号,那么在你距离基站比较近的地方,信号也会很差,我们俗称“塔下黑”。
电磁波
由此可见,手机信号的强弱与地形环境、网络的覆盖要求、基带芯片、基站发射功率、传播障碍、天线安装方式等实际情况紧密相关。不同网络,不同小区的基站无线频率不同,其无线传输特性也不同。在生活中,当我们遇到手机没信号的情况,可能是基站的服务范围有限,信号会随着距离的增加逐渐减弱。而如果你刚好处在基站服务的盲区,信号就会相对较弱。
电磁波
如何才能知道手机信号到底是强还是弱,应该在哪里查询呢?
衡量手机信号强弱的标准,称为 RSRP(Reference Signal Receiving Power,参考信号接收功率) 。信号的单位是dBm,范围是-50dBm到-130dBm,绝对值越小表示信号越强。
电磁波
查看手机信号强弱
iOS系统手机:打开手机拨号键盘 — 输入*3001#12345#* — 点击【呼叫】按钮 — 点击【serving CELL info】— 找到【RSRP】,查看该手机信号强度的精确值。
电磁波
Android系统手机:打开手机【设置】— 点击【关于手机】— 点击【状态消息】— 再点击【网络】— 找到【信号强度】,查看该手机当前信号强度的精确值。
电磁波
因手机型号和运营商不同,查找位置可能会存在差异,如果你跟小编的查询位置不一样,可以留言告诉小编呦
编辑:黄飞
