今日头条
浊度仪表现的是水中悬浮物对光线透过时所发生的阻碍程度,当光源发出的平行光束通过溶液时,一部分被吸收和散射;另一部分透过溶液。根据散射光强度雷莱公式可知,在入射光波长恒定条件下,在一定浊度范围内,散射光强度与溶液的混浊度成正比。
浊度计的工作原理:稳态光源发射光波,光波通过待测液体后由传感器测定散射光强度,由于悬浮颗粒物等物质对光线有散射或吸收作用,导致通过液体的散射光线强度发生改变,而散射光的强度与液体的浊度在一定浓度范围内成正比关系,因此可由散射光线强度变化得出液体的浊度。JK-310型在线浊度分析仪内置微处理器、背光液晶屏和数据存储器,配置先进继电器控制输出隔离信号和可靠的数据,是基于880nm波长的精密浊度测量仪。
新增JK-310型在线浊度分析仪、滤液收集罐、滤液输送泵各一台。在清洗滤液总管进口处设置JK-310型在线浊度分析仪,用于监控清洗滤液的浊度,当滤芯破裂造成水合催化剂泄漏,外排液 浊度达到50NTU时,通过浊度与控制系统的联锁设置关系,启动3个清洗滤液排放电磁阀自动关闭。此时清洗滤液总管切换到新增的滤液收集罐,及时收集泄漏的水合催化剂和清洗滤液,避免高污染外排水直接进入污水处理装置,待破裂滤芯更换完成后,再将滤液收集罐内液体通过滤液输送泵返回至水合催化剂再生系统的清洗过滤工序。工艺可有效避免水合催化剂的流失和高污染废水的产生。
JK-310型在线浊度分析仪在环己醇水合催化剂再生系统清洗滤液工序投入使用后,清洗滤液浊度得到了有效的实时监测,水合催化剂在清洗滤液过程中没有出现大量的流失现象,减少了有机废水的排放,保证了清洗滤液装置的正常运行,大大延长了整套环己醇水合反应装置的稳定生产周期。
浊度仪在环己醇水合催化剂再生系统清洗过滤工序的应用,在保证正常生产的前提下,投入很少资金和设备,解决了同行业企业在水合催化剂再生过程出现的共性问题,避免了因陶瓷过滤管破裂造成催化剂流失和外排水污染现象的发生,取得了很好的经济和环保效益。
审核编辑 黄昊宇
