“天玑9200兼顾高性能和低功耗,将为旗舰智能手机带来无限可能,同时也适用于折叠屏形态的移动终端设备。“
MediaTek 副总经理暨无线通信事业部总经理徐敬全博士
序
2021 年 11 月 19 日一大早,我在线收看了联发科在美国举行的天玑9000全球发布会,隔着太平洋都能感受到联发科一众高管的激动心情,因为天玑9000承载了联发科冲击安卓高端旗舰机的重大使命!它,能成功吗?
近日 ,调研公司Counterpoint发布的一份报告显示:联发科凭借天玑9000系列旗舰芯片在高端市场取得突破性进展,正加快在旗舰智能手机市场中的渗透。根据Counterpoint发布的2022年第二季度全球及中国智能手机SoC报告,联发科以42%的市场份额领跑国内市场,已经遥遥领先其他对手。
天玑9000冲击高端旗舰机,成了!
实际上,天玑9000发布后,获得了OPPO、vivo、小米、荣耀和ROG这五大手机厂商的认可,OPPO Find X5 Pro天玑版、vivo的X80系列、Redmi K50 Pro和荣耀的70 Pro+均采用了天玑9000!而天玑9000的升级版天玑9000+则应用在了小米12 Pro天玑版、华硕ROG游戏手机6天玑至尊版、iQOO Neo7等手机中。
联发科新一代天玑旗舰平台天玑9200在天玑9000发布一周年之际,新一代天玑旗舰平台天玑9200在11月8日隆重发布!这一次,联发科一众高管来到深圳,而中国主要运营商以及vivo、OPPO、小米、传音、ROG、荣耀等高管也站台祝贺天玑9200发布!毫无疑问,这些厂商旗舰机将再次选用天玑系列!那天玑9200有哪些亮点?它带给用户哪些激动人心的体验呢?
天玑9200八大亮点
天玑9200与天玑9000对比
亮点1:CPU能效更出色
上表是联发科天玑9200与天玑9000 的对比,通过对比可以看出,天玑9200在关键指标上都有大幅度的提升,显然,天玑9000的成功给了联发科更多信息,在设计上更为大胆激进,Cortex-X3和Arm 首款旗舰级 GPU Immortalis-G715 都是Arm今年7月才发布的计算解决方案 (TCS22),按以往的规律都是发布第二年才有芯片面世,但是天玑9200在其发布四个月后就正式发布了,可见联发科在TCS22早期就介入了合作!
在 TCS22 中,不同的 Arm IP 组合可在一系列工作负载中实现 28% 的性能提升,并可降低 16% 的能耗!以天玑9200的大核A715为例,据Arm公布的数据, Cortex-A715专注于高效性能,与 Cortex-A710 相比,其能效提升了20%,且性能提升了5%!这个兼得高性能和低功耗的特性正是联发科需要的。
我们都知道,对于5G手机而言,能效已经成为体验成败的关键因素,因为能效控制不好不但让手机发热严重,更会大大缩短手机续航时间,所以在天玑9000成功后,天玑9200继续大打能效牌。此外,天玑9200采用的是台积电2022年开发的第二代4nm工艺,在能效和晶体管密度上也有提升。
这样一套组合技术下来,天玑9200能效称王就不意外了,据联发科公布的数据天玑9200单核提升12%,多核性能提升10%,但功耗比天玑9000竟然还能降低25%!由此可以推断天玑9200能效将更加出色!
加上天玑9200采用了联发科独家的旗舰散热封装设计,所以MediaTek总经理陈冠州说天玑9200是冷静全开!
采用新的 Cortex-X3超大核发挥高性能的同时,还能将功耗降低,在能效上有惊艳表现,凭借这一点,天玑9200必将收获更多高端机型。
亮点2:搭载首款支持硬件光线追踪的GPU
一直以来,手游被诟病最多的就是不能享受桌面级光追体验,现在,在天玑9200上,可以体验PC级的光追体验了!天玑9200搭载Arm首款支持硬件光线追踪的 Immortalis-G715,实现了在每一帧中提供超真实的图形表现,每一帧都如临其境,太酷了!
而且Immortalis-G715是MediaTek 迄今为止所采用的性能最强大的GPU,11核的Immortalis-G715与天玑9000中搭载的前一代GPU相比,性能提升了32%,功耗竟然降低了41%!!
据最新公布的评测数据,天玑9200的GFXBench 5.0 Aztec ruins 1440P Vulkan离屏测试跑分达到67,直接干翻了苹果A16,追赶多年之后,安卓阵营终于在GPU性能上超过苹果了!
此外,在能效上,天玑9200的GPU能效已经比肩苹果A16甚至超越A16。
亮点3:硬件级移动光线追踪带来极致游戏体验
天玑9200 GPU的大飞跃自然带来了游戏体验的大提升!天玑9200实现了移动端硬件级光追意味着安卓旗舰机领域可以有更多高级的沉浸式游戏,而游戏正是定义高端智能手机视觉体验的要素,这将给手游带来体验质的提升。
天玑9200支持MediaTek HyperEngine 6.0游戏引擎,为玩家带来丝滑流畅的沉浸式感官体验。据介绍,联发科与腾讯《暗区突围》游戏制作团队密切合作,双方提早布局、协同开发移动端光线追踪技术在游戏上的应用,从游戏引擎优化、管线优化,到光追内容特效的呈现,通过双方的深度合作与细致打磨,在天玑9200上展示了卓越的落地成果,在阴影、反射、环境光遮蔽等游戏特效方面打造出令人惊叹的逼真画质,为玩家带来身临其境般的视觉体验,这是演示视频。
此外,天玑9200还具备Arm最新GPU配备的可变速率渲染(Variable Rate Shading)功能。可变速率渲染将GPU的算力汇集于游戏场景中的关键部分,以节省功耗,并进一步提升性能,从而实现更长的游戏时间。
4、强大的连接能力,信号无死角,行走中不影响体验。
我记得4年前就曾经采访过MeidaTek总经理陈冠州,听他讲述联发科在5G以及连接技术上大布局,天玑9200集成先进的5G调制解调器,支持高速5G网络连接,结合先进的AI人工智能技术,打造了高铁、地库、地铁、机场等场景下的5G智能出行模式,实现找网快、回网快、网速快的智能连网功能。
天玑9200沿袭了MediaTek在双卡技术上的一贯优势,推出“5G新双通”,支持更多网络制式、100+频段组合,可让同频段网速更快。MediaTek特有的UltraSave省电技术也从5G连接延展至Wi-Fi,带来更完整的低功耗通信解决方案。
这次天玑9200还有两个首款,一个是首款支持Wi-Fi 7 Ready的手机芯片,网络传输速率理论峰值可达6.5Gbps,一个是首款支持24bit/192 KHz的移动芯片,提供录音级的音质!据介绍,当Wi-Fi和蓝牙同时连接,MediaTek HyperCoex超连接技术能提供更强的信号、更远的连接距离、更强的抗干扰能力,无论影音娱乐还是连接游戏外设,都让用户享受更低时延,这个太期待了!
另外,天玑9200支持全球目前所有卫星导航信号!真正是全球任我行!
亮点5、显示体验提升,让手机更悦目
你知道,我们每天的手机屏幕使用时间是多少个小时吗?
十个小时!
如果手机屏幕的刷新率过低 ,就会加速眼部疲劳!甚至影响视力!这一次,天玑9200搭载MediaTek MiraVision 890移动显示技术,支持全场景高品质HDR显示,呈现赏心悦目的图像细节,还可适配广泛的终端屏幕设计,包括高性能游戏显示屏、高分辨率显示屏和可折叠显示屏,支持Full HD+分辨率240Hz刷新率、WQHD分辨率144Hz刷新率和5K(2.5K×2)分辨率60Hz刷新率,以及自适应刷新率技术,可提供更流畅的显示效果。此外,天玑9200支持芯片级智能防蓝光技术,提供更舒适的观看体验。
亮点6、ISP和APU此外,让影像更出彩
天玑9000出色的影像效果是其成功杀入旗舰手机的关键,这一次,天玑9200的ISP更有升级,它搭载Imagiq 890影像处理器(ISP),率先支持RGBW传感器,在HDR或暗光环境下拍摄,可获得更明亮、锐利、细节更丰富的照片和视频。
此外,天玑9200的APU也有升级,天玑9200集成MediaTek第六代AI处理器APU,高能效AI架构不仅较上一代提升了35%的AI性能,还可降低各类AI应用的功耗。
当ISP结合APU,可以支持更先进的智能图像语意技术,运用人工智能分析环境色彩、物体构造和动作,分层标签和调校色彩,进而提升整体图像质量。
另外,借助快速、精准的AI图像捕捉和降噪技术,天玑9200还支持AI双轨抓拍功能和电影模式,让每一拍都是专业大片,随手拍也清晰。我们都知道,手机已经进入了计算摄影时代,AI算力与ISP的结合开辟了手机影像的新赛道。这是演示视频:
亮点7、高速内存让数据传输提速!
内存一直是数据传输的瓶颈,一款旗舰手机如果不能支持高速内存,则大大会影响阅读、拍摄、游戏的体验,天玑9200支持LPDDR5X 8533Mbps内存和8通道UFS4.0闪存,目前看这也是安卓手机里最高内存速率!
亮点8: 126万跑分!安卓第一!
虽然跑分不能代表实际的表现,但是它在一定程度上客观反应了处理器的性能,据联发科公布,天玑9200安兔兔跑分达到了126万,这是目前安卓手机第一!
不过,在天玑9200发布之后,vivo宣布经过vivo和MediaTek的共同攻关,将首发搭载天玑9200。天玑9200还有提升的潜力,会有手机厂商突破130万跑分吗?我认为会有!
总体评价
对比天玑9000,天玑9200堪称是补齐短板,性能全开!各项指标出色没有拉胯单项,从天玑9200发布现场几大厂商站台支持看,天玑系列已经站稳旗舰机平台,目前vivo和OPPO都宣布旗舰机将采用天玑9200,此外,在天玑9200发布后,vivo 也召开了双芯x影像技术沟通会。
从发布会公布的vivo V2芯片与天玑9200联调的影像样张看,搭载天玑9200的vivo旗舰手机影像效果惊人!在暗拍、长焦、运动抓怕方面堪称惊艳!
可以预计,2023年的安卓旗舰机会因为天玑9200大放异彩!值得期待!(完)
审核编辑 :李倩
