PGS152 IC主要有哪些特点
VDD
VDD
PGS152应该是很多工程师朋友期待的规格,这颗新IC,主要有以下特点:
含125字节EEPROM,最少擦写次数为1000,写入最小电压2.5V,读取最小电压1.8V的规格。
1.5K程序空间,比原152,还多了250条指令,正好可以用于操作访问EEPROM。
最大10引脚封装,8脚上兼容PMS152-S08, 10脚则是新的规格,在VDD和GND上插入了一排引脚。
工作温度调整为-40~+85摄氏度,比原PMS系列的工作温度范围在规格上已经放宽了。
一些IO的驱动电流更大了,在5V时,输出拉电流/灌电流,分别可以达到40/50mA。
其他方面的规格和PMS152相似,看以下细节描述:
1.1. 特性
u通用系列
u不建议使用于AC阻容降压供电或有高EFT要求的应用。应广不对使用于此类应用而不达安规要求负责
u工作温度范围:-40°C ~ 85°C
1.2. 系统功能
u1.5KW MTP程序存储器
u128字节数据存储器
u125字节EEPROM
u一个硬件16位定时器
u一个8位定时器(可作为PWM生成器,PWM分辨率可以为6位、7位或8位)
u一组三连套11位SuLED (Super LED) PWM生成器及计数器
u一个硬件比较器
u8个IO引脚,有可选的上拉/下拉电阻
u每一个引脚都可设定为唤醒功能
u提供两种不同的IO驱动能力以满足不同的应用需求
每个IO驱动/灌电流=40mA/50mA (Strong) and 5mA/10mA (Normal)
u时钟源:内部高频RC振荡器,内部低频RC振荡器和外部晶体震荡(XTAL模式)
u内建晶振电容,有Disable / 7pF/ 9.5pF / 12.5pF几种可选
u每个能唤醒的IO:支持两种可选的唤醒速度:正常和快速
u八段LVR复位设定:4.0V, 3.5V, 3.0V, 2.7V, 2.5V, 2.2V, 2.0V和1.8V
u两组Code Option 可选的外部中断引脚
uBandgap电路提供1.2V参考电压
开发工具支持:
烧录器:PDK5S-P-003(X)
仿真器:6S-M-001, 请留意原来的PDK5S-I-S01或者PDK5S-I-S02B,均不支持PGS152的仿真。
审核编辑:刘清
