使用ESP32实现UDP通信的方法
大家好,我是ST。
      前面给大家分享了ESP32使用miropython编程环境搭建,今天给大家分享如何使用ESP32实现UDP通信。
UDP
一、前言
ESP32本身自带WIFI模块,可以连接网络。本文主要是用ESP32连接手机热点,利用UDP协议将ESP32作为服务端,电脑利用网络助手软件作为客户端与ESP32通信,从而通过无线通信去控制ESP32上的LED灯的亮灭。
二、连接网络
Mriopython官方文档给出了一些方法和完整的案例,我们先来看看。
下面是官方给出的方法,根据这些方法可以自由处理连接网络的步骤,或者获取需要的信息。
UDP
下面是官方给出的一个连接网络的完整案例
UDP
解释:wlan.connect(‘ssid’,’key’)中的ssid是需要连接WIFI的名字,key是需要连接WIFI的密码
以下是我连接我手机WIFI热点的函数代码
def do_connect():
    wlan=network.WLAN(network.STA_IF)
    wlan.active(True)
    if not wlan.isconnected():
        print('连接网络...')
        #连接WIFI
        wlan.connect('11', '1234567a')
        while not wlan.isconnected():
            pass
    print("联网成功!")
    print('network config:',wlan.ifconfig())
运行程序后,串口打印出ESP32的IP地址,有了这个地址,后面UDP客户端就可以往这个IP地址上发送消息了。
UDP
三、在ESP32端创建UDP服务端对象
本次实验UDP服务端在ESP32上创建,UDP客户端用电脑端的网络助手上位机上创建。
代码如下:
def start_udp():
    #创建udp套接字
    udp_socket=socket.socket(socket.AF_INET,socket.SOCK_DGRAM)
    #绑定一个固定的端口号,0.0.0.0表示绑定所有IP
    udp_socket.bind(("0.0.0.0",7788))
    return udp_socket
解释:udp_socket=socket.socket(socket.AF_INET,socket.SOCK_DGRAM)中的socket.AF_INET表示用于Internet进程间通信,socket.SOCK_DGRAM表示用UDP协议。如果要用TCP协议则选择socket.STREAM。7788为端口号,用户可自行分配可用的端口号。
四、处理收到的数据
程序代码如下:
def main():
    do_connect()
    udp_socket=start_udp()
    led=machine.Pin(22,machine.Pin.OUT)
    while True:
        #接收数据并拆包
        recv_data,sender_info=udp_socket.recvfrom(1024)
        #打印收到的数据
        print("{}发送{}".format(sender_info,recv_data))
        #取出接收到的数据
        recv_data_str=recv_data.decode("utf-8")
        if recv_data_str=='led_off':
            led.value(1)
        elif recv_data_str=='led_on':
            led.value(0)
解释:当客户端发送“led_off”时,熄灭ESP32上的LED灯,当客户端发送“led_on”时,点亮ESP32上的LED灯。
五、整体程序代码
代码如下:
import socket
import time
import network
import machine
def do_connect():
    wlan.active(True)
        print('连接网络...')
        #连接WIFI
            pass
    print("联网成功!")
def start_udp():
    #创建udp套接字
    #绑定一个固定的端口号
    return udp_socket
def main():
    do_connect()
    while True:
        #接收数据并拆包
        #打印收到的数据
        #取出接收到的数据
            led.value(1)
            led.value(0)
if __name__ == "__main__":
    main()
运行程序,用电脑上的网络助手创建UDP客户端发送消息,ESP32串口打印如下
UDP
当发送led_off时,ESP32上的LED灯熄灭,当发送led_on时,ESP32上的LED灯点亮。
  审核编辑:汤梓红
