NFC技术之Felica协议详解
RF/无线
1852人已加入
之前介绍了ISO14443相关协议,接下来继续介绍Felica,我们平常说的F卡或Type-F指的就是FeliCa。
Felica简介
FeliCa是由Sony公司开发的一种非接触智能卡技术。它只支持212kbps和424kbps两种速率。
数据链路层
链路层的数据包格式如下:
读卡器
(1)Preamble:前导码,6个字节,全部为0。
(2)Sync code: 同步码,2个字节,值为:0xB2, 0x4D。
(3)Data length: 数据包大小(Data length + Packet Data)。
(4)Packet Data: 数据包内容。
(5)CRC: CRC校验值。
*注意: 我们主要关注Data length和Packet Data两个字段,其他字段芯片一般会自动添加。
命令介绍
命令包格式:
读卡器
就是上面的Packet Data部分,主要由两部分组成:
(1)Command Code:命令码
(2)Command data: 命令数据
应答包格式:
读卡器
和命令包类似,主要由两部分组成:
(1)Response Code: 应答码
(2)Response data: 应答数据
命令码及应答码
读卡器
读卡器
由于命令比较多,这里就不一一讲解了,具体命令详解可以参考《felica card users manual》。
防碰撞流程
Felica的防碰撞机制和ISO14443B的机制类似,都是基于时隙的。但是有一些区别就是ISO14443B还要使用Slot-MARKER命令,而Felica不需要。比如下图:
读卡器
读卡器发送完轮询命令之后,不同的卡随机产生一个应答时间,这样就尽量保证不会在同一时间应答(也有概率会在同一时间)。
文件系统
Felica使用文件系统来对存储块进行管理。比如下图:
读卡器
从上图可以看出,文件系统主要由四个组件组成:
System
一张卡(物理卡)可以存储多张逻辑卡,每张逻辑卡就是一个system。
Area
Area表示层次关系,可以理解为类似目录。
Service
service决定了访问数据块的方法,以及如何正确访问,里面保存校验key。
Block
数据存储块,真正存储数据的空间。每个Block为16个字节
总结
Felica的命令比较多,在《felica card users manual》中对每一条命令都有详细的解释。有需要的时候再去查阅!
编辑:黄飞
