KT148A语音芯片关于_音量_声音的所有介绍汇总_比如声音小等等_V1
今日头条
1193人已加入
一、问题简介
首先声音的大小,取决于如下3个方面
1、芯片的驱动能力,比如:KT148A的手册描述驱动8欧姆0.5W的喇叭这个参数
==》首先芯片实际的规格书给出的就是8欧姆0.5W 。但是喇叭和喇叭之间的区别非常大
==》有的8欧姆0.5W的喇叭尺寸小,所以声音也很小
==》有的8欧姆0.5W的喇叭尺寸大,所以声音也很大
==》芯片也可以驱动8欧姆1W或者8欧姆2W ,或者4欧姆0.5W、4欧姆1W等等,只是发挥不了喇叭的最大效果而已,并不存在驱不驱的动的问题 。阻抗越低的扬声器,需要的电流越大
2、喇叭本身的工艺,比如:尺寸大小,纸盆型的还是薄膜型的
==》(1)、尺寸参数:越大尺寸,声音就会越大
==》(2)、纸盆型的本身成本相对高一点,声音会大一些
==》(3)、薄膜型的喇叭,是最低端的,声音一般都会小
3、喇叭的安装环境,喇叭的开口-腔体 的大小
==》比如,喇叭你是直接拿在手上的,那么声音肯定很小,因为声音没有聚集
==》比如,喇叭你是有外壳,并且如右图有声音聚集,自然就大
语音芯片
二、详细描述
语音芯片
2.1 关于KT148A驱动能力的介绍--8欧姆0.5W
1、首先芯片实际的规格书给出的就是8欧姆0.5W 。但是喇叭和喇叭之间的区别非常大
(1)、有的8欧姆0.5W的喇叭尺寸小,所以声音也很小
(2)、有的8欧姆0.5W的喇叭尺寸大,所以声音也很大
(3)、芯片也可以驱动8欧姆1W或者8欧姆2W ,或者4欧姆0.5W、4欧姆1W等等,只是发挥不了喇叭的最大效果而已,并不存在驱不驱的动的问题 。阻抗越低的扬声器,需要的电流越大
(4)、可以拿我们卖的那个带壳子喇叭,回去测一下,声音很大的。一般的场景都能满足
(5)、我们芯片内部驱动喇叭最大电流应该可以达到200mA的样子,你可以实际测一下,如果电流很小,就说明喇叭的负载还是太低,没发挥芯片最大的音量
2、芯片内部加载的音源也可以适当的提高音源的音量,这个资料包里面有相关的说明文档和工具软件
语音芯片
2.2 关于KT148A外挂功放的介绍
1、如果芯片本身的音质可以接受,但是又觉得音量小,可以尝试自己外挂功放芯片,推荐电路如下:
语音芯片
注意,功放芯片只能选这种差分输入的功放,单端输入的功放是不能选的
这样子的音质出来,还会更差一些,推荐功放型号是HAA8002D ,这是模拟功放
2.3 声音大小的效果还不满意的解决办法
1、如果还是觉得音质不满意,可以选用带DAC输出的芯片,然后DAC输出外挂功放,功放的大小可以根据自己的需求去选择3W、5W、10W等等 。
2、推荐的芯片有KT404C-SOP16、KT404A-SOP16、KT142A-SOP16等等,具体某度搜搜
3、功放推荐HAA8002D【3W】、HAA2018【5W】、TPA3110【10W】
这个就是根据自己产品的需求,去进行合适的选择了
2.4 您这拿的kt148a,也一起拿的喇叭,是8欧1w的,测试没有问题,但是数据手册是写8欧0.5w,我用8欧0.5w的测试声音变超小,所以实际是要用8欧1w的喇叭吗
1、争对这个问题,就需要多方面去考虑,首先你8欧姆0.5W的喇叭是不是垃圾货,也就是那种薄膜的喇叭
2、你的喇叭是不是单独就裸露在那里,没有单独的外壳包裹,这样声音自然就小了
3、如果您测试我们的样品喇叭,觉得声音可以。那说明KT148A的驱动声音效果,还是可以的,跟芯片没什么关系了,剩下的就要去查喇叭和腔体的问题
4、再次说明:KT148A芯片也可以驱动8欧姆1W或者8欧姆2W ,或者4欧姆3W、4欧姆3W等等,只是发挥不了喇叭的最大效果而已,并不存在驱不驱的动的问题 。阻抗越低的扬声器,需要的电流越大
就好比:喇叭本身可以背负1A的电流是他的最大承受能力,实际你只给200mA 。对于喇叭来说,它当然能承受,只是它会觉得很轻松而已,发挥不了它最大的本领
不知道这样举例,您能不能懂?
==》当然喇叭功率越大,价格也是越贵的了
==》为什么那些玩具产品,你拆开看,全是薄膜型的喇叭,声音也小,因为薄膜型的喇叭最便宜,声音大是因为他可以做大尺寸、并且在外壳的腔体上面做了文章
==》具体的细节,请自行去学习,不要来问我们,我们只是卖芯片的,不是保姆
审核编辑 黄昊宇
