01电磁仿真软件
对于大多数射频工程师来说,无论是有源电路设计,还是无源器件设计,他们几乎一半的工作时间都在做仿真,而另一半是在调试和测试。
在日常设计中,射频工程师会用到各种各样的仿真软件,比如射频电路级的仿真会用到ADS、AWR等,3D电磁仿真软件CST、Ansoft等。然而,无论是哪一种仿真软件,都提供了丰富的设计助手。我们只需不停的仿真优化,就可以得到漂亮的设计结果。
但是,这些软件是怎么工作的,可能很少有人去关注。下面盘点了10款常用的仿真软件,希望能对大家有所帮助。
1、Ansys HFSS
这是一款适用于RF和无线设计的3D电磁场模拟器,Ansys HFSS是一款3D电磁 (EM)仿真软件,可用于设计天线、天线阵列、RF或微波组件、高速互连装置、过滤器、连接器、IC封装和印刷电路板等高频电子产品,并对此类产品进行仿真。
全球工程师大多都使用Ansys HFSS设计通信系统、雷达系统、高级驾驶辅助系统 (ADAS)、卫星、物联网(IoT)产品及其他高速RF和数字设备中使用的高频、高速电子产品。
2、CST
CST,三维电磁场仿真软件。CST工作室套装是面向3D电磁、电路、温度和结构应力设计工程师的一款全面、精确、集成度极高的专业仿真软件包,包含八个工作室子软件,集成在同一用户界面内,为用户提供完整的系统级和部件级的数值仿真优化。
CST软件覆盖整个电磁频段,提供完备的时域和频域全波电磁算法和高频算法。典型应用包含电磁兼容、天线/RCS、高速互连SI/EMI/PI/眼图、手机、核磁共振、电真空管、粒子加速器、高功率微波、非线性光学、电气、场路、电磁-温度及温度-形变等各类协同仿真。
2016年,被法国达索公司收购。
3、ADS
Advanced Design System,是Agilent公司推出的微波电路和通信系统仿真软件,是国内各大学和研究所使用最多的软件之一。
ADS功能非常强大,仿真手段丰富多样,可实现包括时域和频域、数字与模拟、线性与非线性、噪声等多种仿真分析手段,并可对设计结果进行成品率分析与优化,从而大大提高了复杂电路的设计效率,是非常优秀的微波电路、系统信号链路的设计工具。
ADS主要应用于射频和微波电路的设计、通信系统的设计,以及DSP设计和向量仿真。
4、AWR
这是AWR公司推出的微波EDA软件,为微波平面电路设计提供了最完整、最快速和最精确的解答,它是通过两个仿真器来对微波平面电路进行模拟和仿真的。
对于由集总组件构成的电路,用电路的方法来处理较为简便;该软件设 有“VoltaireXL”的仿真器来处理集总组件构成的微波平面电路问题。而对于由具体的微带几何图形构成的分布参数微波平面电路,则采用场的方法较为有效;该软件采用的是“EMSight”的仿真器来处理任何多层平面结构的三维电磁场的问题。
“VoltaireXL”仿真器内设一个组件库,在建立电路模型时,可以调出微波电路所用的组件。其中,无源器件有电感、电阻、电容、谐振电路、微带线、带状线、同轴线等;非线性器件有双极晶体管、 场效应晶体管、二极管等。
“EMSight”仿真器是一个三维电磁场模拟程序包,可用于平面高频电路和天线结构的分析,其特点是把修正谱域矩量法与直观的窗口图形用户接口(GUI)技术结合起来,使得计算速度加快许多。MWO可以分析射频集成电路(RFIC)、微波单片集成电路(MMIC)、 微带贴片天线和高速印制电路(PCB)等电路的电气特性。
现在,这款仿真软件属于Cadance。
5、Ansys Designer
这是Ansys公司推出的微波电路和通信系统仿真软件,它采用了最新的窗口技术,是第一个将高频电路系统、版图和电磁场仿真工具无缝地集成到同一个环境的设计工具。
值得注意的是,这种集成不是简单和接口集成,其关键是Ansys Designer独有的“按需求解”的技术,它使你能够根据需要选择求解器,从而实现对设计过程的完全控制。
Ansys Designer实现了“所见即所得”的自动化版图功能、版图与原理图自动同步,大大提高了版图设计效率。同时,Ansys还能方便地与其它设计软件集成到一起,并可以和测试仪器连接,完成各种设计任务,比如频率合成器、锁相环、通信系统、雷达系统,以及放大器、混频器、滤波器、移相器、功率分配器、合成器和微带天线等。
Ansys Designer主要应用于射频和微波电路的设计、通信系统的设计、电路板和模块设计、部件设计。
6、XFDTD
这是Remcom公司推出的基于时域有限差分法(FDTD)的三维全波电磁场仿真软件,XFDTD用户接口友好、计算准确,但XFDTD本身没有优化功能,必须通过第三方软件Engineous完成优化。
该软件最早用于仿真蜂窝电话、长于手机天线和SAR计算;现在广泛用于无线、微波电路、雷达散射计算、化学、光学、陆基警戒雷达和生物组织仿真。
7、Zeland IE3D
IE3D是一个基于矩量法的电磁场仿真工具,可以解决多层介质环境下的三维金属结构的电流分布问题。
IE3D可分为MGRID、MODUA、PATTERNVIEW三个部分。其中,MGRID为IE3D的前处理套件,功能有建立电路结构、设定基板与金属材料的参数和设定模拟仿真参数;MODUA是IE3D的核心执行套件,可执行电磁场的模拟仿真计算、性能参数(Smith园图、S参数等)计算和执行参数优化计算;PATTERNVIEW是IE3D的后处理套件,可将仿真计算结果,电磁场的分布以等高线或向量场的形式显示出来。
IE3D仿真结果包括S、Y、Z参数和VWSR、RLC等效电路,以及电流分布、近场分布和辐射方向图、方向性、效率和RCS等;应用范围主要是在微波射频电路、多层印刷电路板、平面微带天线设计的分析与设计。
8、Sonnet
Sonnet软件在1983年被研究开发以来,并获得了商业上的良好声誉,目前已成为世界上最准确的单层、多层平面电路和天线设计的商业软件;由Rautio博士创立的Sonnet软件公司一直致力于专业开发和升级Sonnet软件。
Sonnet针对当前三维平面电路和天线的设计挑战,尤其是微波、毫米波领域高精度和高可靠性的需求,提供了工业上最精确和可靠的三维平面分析工具。通过提供开放的接口和专业的技术支持服务,帮助客户建立完整的设计流程,设计世界一流的产品。
Sonnet广泛应用于解决MMIC、RFIC、CPW、超导滤波器、LTCC、PCB的电磁兼容和信号完整性、元器件设计、平面天线等领域。
9、FEKO
FEKO是德语Feldberechnung bei Korpern mit beliebiger Oberflache(任意复杂电磁场计算)首字母的缩写。
FEKO软件是EMSS公司旗下的一款强大的三维全波电磁仿真软件,是世界上第一个把矩量法(MoM)推向市场的商业软件,该方法使得精确分析电大问题成为可能。
FEKO支持有限元方法(FEM),并将MLFMM与FEM混合求解,MLFMM+FEM混合算法可求解含高度非均匀介质电大尺寸问题。
10、EMPro
Electromagnetic Professional(EMPro)是Keysight EEsof EDA的软件设计平台,主要用于分析元器件的三维电磁场(EM)效应,比如高速和射频IC封装、封装接线、天线、芯片上和芯片外嵌入式无源元件,以及PCB互连设备。
EMPro具有现代领先的设计、仿真和分析环境,以及大容量仿真技术,并综合了业界领先的射频和微波电路设计环境——先进设计系统(ADS),可用于快速高效地进行射频和微波电路设计。
以上介绍的10款电磁仿真软件,大家用过几种?哪些最好用?欢迎留言讨论!
02电磁仿真算法
其实,这些电磁仿真软件无外乎就是求解设计体和空间的电磁场。这个电磁场的解就是我们要设计的结构。我们都知道,麦克斯韦方程组确定了电磁波的几乎所有,我们在结构内求解电磁场就可以了。
这看似简单,但面对这么多种材料,这么多的复杂的结构,又该如何求解呢?按照书本上讲的直接解电磁波方程就可以吗?很明显,不可以。
电磁学的一个很重要的分支,就是计算电磁学。
20世纪60年代以来,随着电子计算机技术的发展,一些电磁场的数值计算方法也迅速发展起来,并在实际工程问题中得到了广泛地应用,形成了计算电磁学研究领域,已成为现代电磁理论研究的主流。
简而言之,计算电磁学是在电磁场与微波技术学科中发展起来的,建立在电磁场理论基础上,以高性能计算机技术为工具,运用计算数学方法,专门解决复杂电磁场与微波工程问题的应用科学。
相对于经典电磁理论分析而言,应用计算电磁学来解决电磁学问题时,受边界约束大为减少,可以解决各种类型的复杂问题。原则上讲,从直流到光的宽广频率范围都属于该学科的研究范围。近几年来,电磁场工程在以电磁能量或信息的传输、转换过程为核心的强电与 弱电领域中显示了重要作用。
电磁工程问题求解一般步骤如下:
计算电磁学中有众多不同的算法,比如时域有限差分法(FDTD)、时域有限积分法(FITD)、有限元法(FE)、矩量法(MoM)、边界元法(BEM)、谱域法(SM)、传输线法(TLM)、模式匹配法(MM)、横向谐振法(TRM)、线方法(ML)和解析法等。
在频域,数值算法有:有限元法(FEM,Finite Element Method)、矩量法(MoM,Method of Moments),差分法(FDM,Finite Difference Methods)、边界元法(BEM,Boundary Element Method)和传输线法(TLM,Transmission-Line-matrix Method)。
在时域,数值算法有:时域有限差分法(FDTD,Finite Difference Time Domain )和有限积分法(FIT,Finite Integration Technology)。
这些方法中有解析法、半解析法和数值方法。而数值方法中又分零阶、一阶、二阶和高阶方法。依照解析程度由低到高排列,其依次是:时域有限差分法(FDTD)、传 输线法(TLM)、时域有限积分法(FITD)、有限元法(FEM)、矩量法(MoM)、线方法(ML)、边界元法(BEM)、谱域法(SM)、模式匹配法(MM)、横向谐振法(TRM)和解析法。
依照结果的准确度由高到低,其分别是解析法、半解析法、数值方法。
在数值方法中,按照结果的准确度有高到低,其分别是高阶、二阶、一阶和零阶。
时域有限差分法(FDTD)、时域有限积分法(FITD)、有限元法(FEM)、矩量法(MoM)、传输线法(TLM)、线方法(ML)是纯粹的数值方法;而边界元法(BEM)、谱域法(SM)、模式匹配法(MM)、横向谐振法(TRM)则均具有较高的分辨率。
模式匹配法(MM)是一个半解析法,倘若传输线的横向模式是准确可得的话。理论上,模式可以是连续谱。但由于数值求解精度的限制,通常要求横向模式是离散 谱,这就要求横向结构上是无耗的。更通俗地讲,就是无耗波导结构。换言之,MM最适用于波导空腔、高Q且在能量传输的某一维上结构具有一定的均匀性。
比如,它适用于两个圆柱腔在高度维上的耦合的分析,但不适用于两个葫芦间的耦合分析。因为后者没有非常明确 的模式参与能量交换,人们只能将大量的模式一并考虑,这样就降低了MM的效用。
有限元法(FEM)是一种一阶纯数值方法(若用一阶元的话),它适用于任何形状的结构,是一个通用的方法。但事物总是一分为二的,一般来说,通用方法在特殊应用领域的效率将不如特殊方法。对于高Q空腔滤波器设计,MM就远优于 FEM。
随着计算电磁学在工程应用领域影响力的不断加深,商用电磁分析软件越来越多,操作界面智能化,使得设计人员可以更加方便、直观得进行滤波器设计、天线设计、目标电磁特性分析等。
以下是几种方法的比较:
这里对计算电磁学中几种主要的数值方法进行简单的比较,即时域有限差分法(FDTD)、有限元(FEM)、矩量法(MoM)、多极子法(MMP)、几何光学绕射法(GTD)、物理光学绕射法(PTD)和传输线法(TLM)。
| 性能 | MoM | GTD/PTD | MMP | FDTD | FEM | TLM |
| 使用求解的问题 | 天线建模、线建模和表面结构、导线结构的问题 | 大电尺寸结构的范围的应用 | 直接计算,不需要中间步骤 | 可以直接求解麦克斯韦方程 | 电的和物体几何尺寸的特性可分开定义和处理 | 所有的场分量可以在同一点进行计算 |
| 数值建模特点 | 可以对任意结构形状的物体上的电流结构建模 | 在高频散射问题中非常有效,例如雷达散射截面问题 | 不需要存储空间形状参数 | 可以克服FDTD中必需的阶梯建模空间问题 | 可用于非均匀煤质建模和分析 | |
| 适于计算电磁场的区域 | 辐射条件允许求解在辐射物体外的任何地点的E和H场 | 满足远区平面波近似的空间,节省计算机资源 | 很容易对非均匀煤质的场问题建模 | 适于分析复杂结构,对内部EM问题建模有效 | 适于分析复杂结构,对表面域建模很有效 | |
| 适于研究的问题 | 计算天线参数、输入阻抗、增益、雷达问题 | 对内部复杂煤质问题可以有效地建模 | 可以对非均匀煤质问题建模 | 比FDTD有较小的数值色散误差 | ||
| 数值建模中存在的问题 | 对内部区域建模问题困难大 | 几乎不提供有关天线参数的信息 | 场强以外的其它参数必须进行计算 | 对无边界问题需要吸收边界条件处理 | 对无边界问题需要对边界进行建模 | 比FDTD使用更多的计算资源 |
| 计算机实现遇到的问题 | 在非均匀煤质中会遇到困难,要用大量的内部资源,所以,通常只用于低频问题 | 只在高频有效,不能提供任何电流分布的情况 | 计算密集型,占用的计算量和内存都很大,使用者必须熟悉多极子理论 | 计算密集型,有数值色散误差,内存量大 | 计算密集型,处理开放区域内的封闭面上的未知场点问题难 | 带宽受色散误差限制,不能解围绕散射体和需要大空间的问题 |
| 计算场强以外的其它物理量的能力 | 只能计算远区场 | 计算场传播和电流分布等参数很难 | 同FDTD |
审核编辑:汤梓红
