浅谈Perl在IC设计中的运用
EDA/IC设计
1081人已加入
1、数字IC设计中为什么要使用perl脚本?
Perl脚本能够高效批量化操作,降低错误率,提高效率。如批量生成verilog代码,快速生成仿真testbench,verilog代码的自动对齐,module模块的例化连接。
2、perl脚本有哪些应用?
Perl脚本可以用于生成有规律的代码,如SOC地址仲裁模块verilog代码、不同规格的CRC校验verilog代码、不同规格的FIFO代码。
在芯片设计过程中,所用到的FIFO数量很多,大于100多个很常见,甚至大于500个都是存在的。而不同规格的FIFO基本都是用最基础的RAM模块来搭建实现的,如果依靠人工编写,错误率高而且效率极其低下。因此,使用perl脚本编写不同规格的FIFO代码是可靠高效的方式。
快速生成testbench:在进行功能仿真的时候,需要编写测试案例testbench,可以利用perl脚本快速生成测试案例的大部分代码,手动添加少量verilog,即可快速完成testbench的编写,有效减少工作量。
Verilog代码自动对齐:verilog代码在人工编写时全靠手敲空格符会很累,并且效率低下,采用perl脚本一键对齐,效率高节省体力。
Module例化连接:有些module模块的输入输出信号有上百条,依靠手动添加会很繁琐,此时利用perl脚本生成例化模块可以有效提高效率,降低错误率。
3、如何使用perl脚本?
生成RAM代码步骤:--在window环境中
1)在Excel表格中填写不同规格的RAM参数,如128*256 FIFO 1R1W 读写延时 名称等
2)写好Perl脚本后保存为pl格式后,编译为exe格式的程序
3)在Windows系统里将填写好的表格拖拽到Perl脚本图标上,即可生成代码
IC设计
图 1 FIFO在表格中的填写(参数没列全)
IC设计
图 2 将ram_list表格拖拽到fifo_generate的程序图标上
生成RAM代码步骤:--在linux环境中
1) 在Excel表格中填写不同规格的RAM参数,如128*256 FIFO 1R1W 读写延时 名称等,将填写好的表格保存为CSV格式: ram_list.csv
2) 写好Perl脚本后保存为pl格式:fifo_generate.pl
3) 将perl脚本和ram_list.csv放在同一个目录下,在此目录下的terminal终端中输入./fifo_generate.pl即可生成verilog代码
  Perl在IC设计中的运用:关键字替换
1、采用perl更新文件关键字
New_age.sdc和all_age.sdc中包含人名和对应的年龄,使用new_age.sdc中的年龄更新all_age.sdc中的年龄信息。如xiaoming 年龄需要更新到44,zhangsan年龄更新到28
2、perl脚本如何实现
脚本实现原理如下:
1.打开已有的文件new_age.sdc
2.逐行匹配,关键字匹配,是否包含name + age,保存为name和new_age。如果包含,打开all_age.sdc,逐行匹配name,如果匹配上,则将new_age替换old_age.否则保持不变。将替换结果保存在line_save里,保存到tmp_file。
3.一次内部循环后,将tmp_file move为output
4.所有循环完成后输出output
3、perl脚本如何使用
使用命令:perl perl006_keyword_replace.pl -input1  new_age.sdc  -input2  all_age.sdc
IC设计
IC设计
原文件:all_age.sdc和new_age.sdc
IC设计
IC设计
生成的新文件:all_age_replace.sdc
xiaoming和wanger 年龄替换成功:
IC设计
来源:
https://blog.csdn.net/icxiaoge/article/details/80259324
https://blog.csdn.net/icxiaoge/article/details/103842266
编辑:黄飞
