10KV 高压微机保护装置应用
今日头条
1193人已加入
应用范围:
NRYB-261GS型数字保护测控装置是在公司多年研发,生产数字式保护测控装置的基础上,经过大量的市场调研,配置方案论证所推出的面向10KV及以下电压等级的输配电元件及线路的保护,测量与控制装置。
高压
       型号
功能
NRYB-261GS
交流量 电压PT(Ua、Ub、Uc、U0)
测量保护CT(Ia、Ib、Ic、I0)、
保护功能 速断保护(低压闭锁,方向闭锁过流判据)
两段定时限过流保护(低压闭锁,方向闭锁过流判据)
反时限过流保护(一般、非常、极端)
低压闭锁过流判据,方向闭锁过流判据
过电压保护
低电压保护(有流闭锁功能)
负序过流保护
过负荷保护
零序过流I段保护(最小设置0.010A)
零序过流II段保护(定时限、反时限可选择)
零序过压保护
4路非电量保护
保护辅助功能 跳闸出口,两路信号出口
(具有现场可编逻辑功能,可灵活用于各种工艺联锁)
告警信息 CT断线,PT断线
零序电流自产
测控功能 一次值、二次值均可独立显示
电流、电压、频率、功率、功率因数,四象限电度
8路遥信量输入(其中7路遥信名称可定义)
4路继电器输出
遥控分、合闸
15次谐波分析(选配)
通讯与对时 一路RS485,ModbusRTU协议(选配)
RS485软件对时(选配)
序号 保护类型 名称 整定范围 整定步长 出厂默认设置
01 速断 启动电流 00.20~99.00A 0.01A 10.00A
动作时间 00.00~02.00S 0.01S 00.50S
投退控制 投/退 退
低压闭锁 投/退 退
方向保护 投/退 退
02 过流II段 启动电流 00.20~99.00A 0.01A 05.00A
动作时间 00.01~99.00S 0.01S 01.00S
投退控制 投/退 退
低压闭锁 投/退 退
方向保护 投/退 退
03 过流III段 启动电流 00.20~99.00A 0.01A 05.00A
动作时间 00.01~99.00S 0.01S 02.00S
投退控制 投/退 退
低压闭锁 投/退 退
方向保护 投/退 退
时限选择 定时限/反时限 定时限
反时限方式 一般/非常/极端 一般
04 过电压 启动电压 090.0~150.0V 0.1V 110.0V
投退控制 投/退 退
05 低电压 有流闭锁 00.20~10.00A 0.01A 02.00A
启动电压 030.0~100.0V 0.1V 080.0V
闭锁控制 投/退 退
投退控制 投/退 退
06 负序过流 启动电流 00.20~50.00A 0.01A 05.00A
投退控制 投/退 退
07 过负荷 启动电流 00.20~99.00A 0.01A 05.00A
投退控制 投/退 退
08 零流I段 启动电流 0.010~9.999A 0.001A 0.600A
动作时间 00.00~99.00S 0.01S 01.00S
投退控制 投/退 退
09 零流II段 启动电流 0.010~9.999A 0.001A 0.600A
投退控制 投/退 退
时限选择 定时限/反时限   定时限
反时限方式 一般/非常/极端   一般
10 零序过压 启动电压 002.0~120.0V 0.1V 030.0V
投退控制 投/退 退
审核编辑 黄昊宇
