多年来,军事系统设计人员在军事平台上部署数据存储时仅依赖直连存储 (DAS) 设备。这些设备嵌入在计算机中或直接连接到计算机,例如平台上的单板计算机 (SBC)。使用 DAS 设备时,只有它连接到的特定 SBC 可以访问存储的静态数据 (DAR)。随着以太网在现代平台上变得司空见惯,网络连接存储 (NAS) 设备(也称为网络文件服务器 [NFS])已成为部署数据存储的重要替代方案。使用 NAS,存储的 DAR 可用于以太网网络上的任何客户端设备。NAS 和 DAS 通常结合使用,以满足所有程序、平台和应用程序要求。但是,在仅使用 DAS 或 NAS 设备有意义的情况下,了解它们的不同之处很有用。
由于 DAS 相对简单,因此部署起来比 NAS 设备容易得多。由于 DAS 设备安装在计算机中或直接连接到计算机,因此可以缓解更广泛的连接要求。但是,平台上的每个 DAS 设备都必须单独部署、升级和维护,这可能会增加总拥有成本 (TCO)。相比之下,NAS 设备必须连接到平台上的以太网网络,这最初会增加部署复杂性和成本。虽然 NAS 设备的购买和部署成本通常高于 DAS 设备,但它们确实提供了更多功能,例如集中式数据存储,可以抵消购买、升级和维护多个存储设备所需的时间和成本。
考虑在较大的平台上使用数据存储设备,其中存储的数据可能按不同级别分类 - 绝密、机密或敏感但未分类。这些不同的数据级别需要保持独立,每个级别的访问要求也不同。DAS 提供了保持数据级别分离的最简单方法,因为 DAS 设备仅连接到一个 SBC。如果需要以太网网络,处理多个分类级别的最简单方法是为每个数据级别创建物理上独立的网络(或飞地)。每个安全区都需要一个单独的 NAS,该 NAS 为其自己的网络提供服务,它们之间没有连接。如果需要在安全区之间建立信息流,则需要跨域解决方案来确保适当的数据流和访问标准。
与 NAS 相比,DAS 设备提供了简化的集成,因为它可以直接安装在 SBC 上。DAS 设备不需要单独的电源、外壳或结构,只需要印刷电路板和可能的传导冷却框架。如果需要数据传输,而不是数据传输,则最好使用支持可移动数据盒(如 RMC [可移动存储盒] 卡)的 DAS 设备。任务结束后,收集到的数据可以传输回基站进行更彻底的分析。DAS 设备不适用于此类应用程序,因为它不容易拆卸。
使用 NAS 设备可以简化用户的软件升级。在每次任务之前,每个客户端的当前操作系统[操作系统]和APP [应用程序]可以通过可移动数据盒加载到网络中。如果操作系统或APP需要更新或升级,可以在开机时将新的软件版本分发到网络上的所有客户端,而无需从平台上移除客户端或NAS。基于 NAS 的网络启动方法的另一个好处是,操作系统和 APP 数据可以通过加密进行保护,例如美国国家安全局 (NSA) 批准的 CsFC 双层加密。
网络引导还可以减少 SWaP [大小、重量和电源] 问题,因为多个 DAS 设备可以替换为单个 NAS 设备。也就是说,与使用多个专用 DAS 设备引导相比,使用单个 NAS 设备进行网络引导可能会略微增加系统的总启动时间。本地 DAS 设备更快地交付操作系统和应用程序,因为只需要维护一个客户端,而 NAS 设备必须为所有网络启动客户端提供服务。
审核编辑:郭婷
