WJ17系列 接触电阻导通电阻四线毫欧电阻信号隔离转换器
今日头条
1193人已加入
产品特点:
四线测量法,内置高精度恒流源
1mS高速转换,转换精度0.5%以内
工业级温度范围: -40 ~ +85 ℃
电源、信号:输入/输出 3000VDC 三隔离
5VDC,12VDC,15VDC,24VDC±10%单电源供电
大于5V供电的产品时内部有反接保护。
0-100mΩ/0-200mΩ/0-500mΩ/0-1Ω/0-10Ω等电阻信号输入
国际标准信号0-5V/0-10V/4-20mA输出
有较强的抗EMC电磁干扰和抑制高频信号空间干扰特性
标准DIN35安装
外形尺寸79x69.5x25mm
产品应用
接触电阻信号测量
导通电阻测量
电阻信号转成电压信号
高精度电阻测量
接插件电阻测量
继电器导通电阻测量
开关导通电阻测量
低阻产品质量检测
产品概述:
   WJ17系列四线毫欧电阻信号隔离放大器是一种将微小的电阻信号隔离放大、转换成按比例输出的直流信号导轨安装变送模块。产品广泛应用在机器设备、接插件生产线、机械继电器生产线、仪器仪表、医疗设备、工业自控等行业。此系列模块内部嵌入了一个高效微功率的电源,向输入端和输出端提供隔离的电源和一个模拟信号输出的光电耦合隔离放大器,输入的电阻采用的是四线测量法,消除了测量导线带来的阻值误差,产品内部集成了一个高负载能力的基准电流源输出,用于给测量的电阻提供测量用的电流。由于内部采用了线性光电隔离技术相比电磁隔离具有更好的抗EMC干扰和空间电磁干扰。
转换器
WJ17隔离转换器
审核编辑 黄昊宇
