技术趋势和坚固耐用的MicroTCA
  加固型MicroTCA的目标市场需求很可能超出单一规范的范围。委员会也很有可能制定一系列不同但相互关联的规范。
  关于COTS意味着什么或不意味着什么的争论比比皆是,但很明显,开放标准在军事电子系统架构师的思维中发挥着重要作用。VMEbus开启了这一趋势,军事应用现在可能是VME产品的最大消费者。VME的长期使用当然证明了基础技术的实力,但它也证明了军事市场的惯性及其漫长的采用和采购周期。
  不过,这种情况正在改变。一个重要原因是,除了少数专家之外,硅供应商对军事市场不太感兴趣,因为它在经济上与商业通信和消费电子市场相比相形见绌。您目前无法购买军用合格的奔腾处理器,而且您可能永远不会购买。因此,设备设计人员必须至少使用为环境要求较低的商业市场开发的硅。这不一定是一件坏事,因为以桌面硅为代表的高容量提供了最好的性价比,尽管过时问题通常会削弱优势。
  也许最重要的技术转变是从并行数据总线到交换串行互连的转变。今天销售的几乎每台台式电脑都有PCI Express,它取代了旧的PCI总线。它速度更快,使用更少的互连走线和连接器引脚,并且可以变得更加可靠。在 VME 或 CompactPCI 等并行总线中,任何电路板都可以使整个系统停机。开关串行互连提供的板对板隔离使架构非常可靠且容错,在可能发生故障时仍可继续运行,军事设计人员对此很感兴趣。
  可用性而不是简单的平均故障间隔时间(MTBF)的概念长期以来一直是核心电信设备不可或缺的一部分,并且正在被军事设计师所接受。系统管理,即系统的所有硬件和软件资源都可以在本地和外部进行监视和控制,这也是引起军事装备设计师兴趣的核心电信概念。
  基于交换串行互连的系统标准正在成为主流。PICMG 2.16规范 - 在背板上提供交换以太网结构 - 是第一个,其次是VITA 41和现在的VITA 46等。现在最全面和最复杂的标准是AdvancedTCA,它似乎是有史以来为非消费者应用程序开发的最广泛采用的开放计算机标准。虽然AdvancedTCA是为中央办公室电信应用而设计的,但正如洛克希德马丁公司最近宣布的宽带数据系统(WDS)所证明的那样,军事设计师已经在使用。WDS混合使用市售的AdvancedTCA设备和LM定制板。该系统每秒能够路由超过 1000 万个 2 KB 数据包。
  从AdvancedTCA中,需要一个新的,托管的,基于结构的和可热插拔的夹层规范,这导致了高级夹层卡(AdvancedMC)的开发。不久之后,很明显,AdvancedMC在直接插入背板时足够强大,可以用作系统板,这一概念导致了MicroTCA的发展。
  MicroTCA最初是为电信市场开发的,现在正引起军事设计师的强烈兴趣。为了应对这种情况并扩大MicroTCA在其他市场的适用性,PICMG最近成立了一个新的技术小组委员会,为极端环境和移动军事应用开发加固版本。该集团的目标雄心勃勃,包括:
  商业和军事应用
  军用机载、舰载和地面移动设备
  电信行业客户场所设备
  强制空气和传导冷却坚固外形
  符合 IEC60721-3-3 3M4 或 3M7 级以及可能的 ANSI/VITA 47 的更高冲击和振动水平
  机器行业 – 旋转机器安装,无风扇,振动
  运输业 – 铁路、卡车、船舶、飞机安装
  电信行业 – 远程访问,如路边或杆式安装,无风扇
  交通管制 – 路边,无风扇
  安全 – 远程访问,无风扇
  被称为坚固的MicroTCA,这主要是热和机械设计工作,MicroTCA的基本系统架构将被保留。一个基本前提是重复使用现有的AdvancedMC模块,但为许多目标市场增加了传导冷却功能。传导冷却机制将提高解决方案的稳健性,改善冲击、振动和扩展温度性能。还将为极端环境开发一系列液体冷却解决方案。
  加固型MicroTCA的目标市场需求很可能超出单一规范的范围。委员会也很有可能制定一系列不同但相互关联的规范。委员会理解这一点,并在工程开始之前确定各个市场的具体要求。
  审核编辑:郭婷
