如何选择LED显示屏防水连接器?
今日头条
1191人已加入
由于我国室外环境相对室内环境较为恶劣,高温暴雨时长可见。所以企业在选择LED显示屏的防水连接器时,也要选择防高温的。不仅要看规范,还要超越规范,注意实际应用中遇到的情况。由于LED防水连接器规划制作的一些规范是在实践中借鉴其他职业的,而且由于职业申请时间比较短,很多条款不符合和满足LED防水连接器快速变化的要求。比如抗老化数据的评价,只是抽象地适用于现场工程应用,但具体如何定义,还要看产品本身,还有待检验。现场应用的寿命以项目厂商认可的“技能应用寿命”为准,直接影响商用材料的选择和规划,也是LED连接器材料种类繁多的原因。
再加上单一的标准条款要求还比较低,意味着质量门槛很低,从而形成了各种可以随意生产的家庭作坊。一些测试规范是在“静态规范环境”中测试的。一次工程事故后,发现重新测试的连接器按规范仍然合格。为什么?因为实验室测试选择了规范条款和规范环境,所以应用环境是非常不同的。比如连接器尾部M16的线缆固定头,要求线缆抓力和抗扭,而说明书只说拉力达到80N。扭矩的阻值大于0.45N.m,但在实际操作中,防水接头可能被人为拉扯扭曲,所以实际数据可能与标准值相差甚远,这个力长时间保持在两个接头之间。经过长时间的现场应用,连接器通常不防水或可能因接触不良而断裂。
看连接器厂的生产质量控制体系。不合格产品的修正和检验程序都影响商品质量,也就是说只有100%合格。从长远来看,良好的质量体系控制是灯具厂商选择连接器厂商最重要的因素,否则就是“小事聪明,大事糊涂”。一般来说,生产规模大、技能检验设备多的公司,产品质量控制水平和稳定性相对较高。
审核编辑 黄昊宇
