购买防水LED连接器的指南和必要知识
有些地方空气比较潮湿,所以在选择LED连接器的时候,我们会考虑LED连接器的防水防潮功能。那么如何选择一个好的防水LED连接器呢?从哪些方面?康瑞连接器厂家具体给大家介绍一下。目前市面上的LED防水连接器种类越来越多,但质量参差不齐。所以我们在挂LED防水连接器的时候,一般会从以下几个方面考虑:
一、满足相关电气、安装、连接、绝缘、保护等技能标准的要求,这是选型的基础。
二、不仅要看标准,还要超越标准,注意实际应用中遇到的情况。
由于LED行业连接器设计和生产所选用的一些标准实际上是借鉴了其他行业的标准,而且由于在行业内应用的时间比较短,很多条款并不符合和满足LED行业快速变化的要求,比如抗老化材料的检验,只是抽象地符合现场工程应用。但如何定义它,它是基于UL黄卡还是测试?现场工程的使用寿命是基于项目厂商的商业合同还是一个我们可以认可的“技能使用寿命”,直接影响到产品材料的选择和设计,也是led连接器材料多种多样的原因。
另外,个别标准条款的要求还是比较低的,也就是说质量的门槛很低,意味着各种家庭作坊都可以随意生产。一些测试标准是在“标准静态环境”中测试的,这通常会出现工程事故。重新检测连接器后,发现按照标准还是合格的。为什么?因为标准条款和标准环境是在实验室测试中选择的,所以应用地点的环境是非常不同的。例如,连接器末端的电缆固定头需要电缆夹紧力和扭矩阻力。标准上只说拉力达到60N,抗扭值大于0.3N.m,但实际应用中可能会出现人为拉扯、扭转连接器的情况,使得实际数据可能与标准值相差甚远,这个力长时间保持在两个连接器之间。通过长期的现场应用,经常出现连接器不防水或接触不良,电路断路的情况。
三、看连接器厂家的生产质量控制体系。
公司很容易测试一对连接器,并获得良好的测试成绩。但是到了工厂,你会发现原材料没有检验标准,成品出厂没有必要的检验环节,不合格产品没有返修和检测的程序等等。,都影响了产品的整体质量,也就是说只有100%合格,而不是1000%或1000%合格。从长远来看,良好的质量体系控制甚至是灯具厂商选择连接器厂商的重要参考因素,否则就会“因小失大”。总体来看,生产规模大、技能检测设备多的企业,产品质量控制和稳定性更高。
四、看结构原理设计。结构设计很重要。
如果防水、连接等原理的设计更先进,会比其他的更好。如果选用了过时的结构原理的设计,即使生产过程中的质量控制非常好,但在可靠性和野外长期耐候性方面,往往不如创新一代的产品可靠。
五、看装配零件的公差尺寸控制精度。
因为连接器通常涉及连接、防水、阴阳接触和配合等。它们在尺寸上需要很高的精度要求。乍一看,高端和低端的连接器在外观和结构上几乎一样,分不出凹凸的区别。但如果你花些时间,用卡尺仔细测量几对连接器的配合尺寸,就会发现质量差的配合尺寸变化很大,即连接的稳定性得不到保证,批量产品的一致性差。
审核编辑:汤梓红
