Spring Framework 6.0 发布了首个 RC 版本。
发布公告写道,Spring Framework 6.0 作为重大更新,目前 RC1 要求使用 Java 17 或更高版本,并且已迁移到 Jakarta EE 9+(在 jakarta 命名空间中取代了以前基于 javax 的 EE API),以及对其他基础设施的修改。 基于这些变化,Spring Framework 6.0 支持最新 Web 容器,如 Tomcat 10 / Jetty 11,以及最新的持久性框架 Hibernate ORM 6.1。这些特性仅可用于 Servlet API 和 JPA 的 jakarta 命名空间变体。另外,最新 Spring 面试题整理好了,大家可以在Java面试库小程序在线刷题。 此版本的一项重要变化是完成对 Spring 应用上下文的 AOT 转换和相应的 AOT 处理支持的基础。该变化有助于优化部署安排,从微调的 JVM 部署到对 GraalVM 原生镜像的 “一等公民” 支持。 值得一提的是,开发者可通过此版本在基于 Spring 的应用中体验 “虚拟线程”(JDK 19 中的预览版 “Project Loom”),现在提供了自定义选项来插入基于虚拟线程的 Executor 实现,目标是在 Project Loom 正式可用时提供 “一等公民” 的配置选项。 除了上述的变化,Spring Framework 6.0 还包含许多其他改进和特性,例如:
提供基于 @HttpExchange 服务接口的 HTTP 接口客户端
对 RFC 7807 问题详细信息的支持
Spring HTTP 客户端提供基于 Micrometer 的可观察性
此外,团队称将在下周发布 Spring Boot 3.0 首个 RC 版本,以及 Spring Framework 6.0 的第二个 RC,然后在 11 月正式 GA。
审核编辑 :李倩
