JD-hotkey热数据探测框架介绍
JD-hotkey 是京东 APP 后台热数据探测框架,历经多次高压压测和 2020 年京东 618 大促考验。
在上线运行的这段时间内,每天探测的key数量数十亿计,精准捕获了大量爬虫、刷子用户,另准确探测大量热门商品并毫秒级推送到各个服务端内存,大幅降低了热数据对数据层的查询压力,提升了应用性能。
MYSQL数据库
该框架历经多次压测,性能指标主要有两个
1 探测性能:
8核单机worker端每秒可接收处理16万个key探测任务,16核单机至少每秒平稳处理30万以上,实际压测达到37万,CPU平稳支撑,框架无异常。
2 推送性能:
在高并发写入的同时,对外推送目前性能约平稳推送每秒10-12万次,譬如有1千台server,一台worker上每秒产生了100个热key,那么这1秒会平稳推送100 * 1000 = 10万次,10万次推送会明确在1s内全部送达。如果是写入少,推送多,以纯推送来计数的话,该框架每秒可稳定对外推送40-60万次平稳,80万次极限可撑几秒。
每秒单机吞吐量(写入+对外推送)目前在70万左右稳定。
在真实业务场景中,可用1:1000的比例,即1台worker支撑1000台业务服务端的key探测任务,即可带来极大的数据存储资源节省(如对redis集群的扩充)。
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
项目地址:https://gitee.com/zhijiantianya/ruoyi-vue-pro
视频教程:https://doc.iocoder.cn/video/
介绍
对任意突发性的无法预先感知的热点请求,包括并不限于热点数据(如突发大量请求同一个商品)、热用户(如爬虫、刷子)、热接口(突发海量请求同一个接口)等,进行毫秒级精准探测到。
然后对这些热数据、热用户等,推送到该应用部署的所有机器JVM内存中,以大幅减轻对后端数据存储层的冲击,并可以由客户端决定如何使用这些热key(譬如对热商品做本地缓存、对热用户进行拒绝访问、对热接口进行熔断或返回默认值)。这些热key在整个应用集群内保持一致性。
核心功能:
热数据探测并推送至集群各个服务器。
基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
项目地址:https://gitee.com/zhijiantianya/yudao-cloud
适用场景
mysql热数据本地缓存
redis热数据本地缓存
黑名单用户本地缓存
爬虫用户限流
接口、用户维度限流
单机接口、用户维度限流限流
集群用户维度限流
集群接口维度限流
worker 端强悍的性能表现
每10秒打印一行,totalDealCount代表处理过的key总量,可以看到每10秒处理量在270万-310万之间,对应每秒30万左右QPS。
仅需要很少的机器,即可完成海量key的实时探测计算推送任务。比扩容redis集群规模成本低太多。
MYSQL数据库MYSQL数据库
界面效果
MYSQL数据库
审核编辑:刘清
