冬季低温环境下锂离子电池的性能会有哪些影响?
锂离子电池自从进入市场以来,以其寿命长、比容量大、无记忆效应等优点,获得了广泛的应用。锂离子电池低温使用存在容量低、衰减严重、循环倍率性能差、析锂现象明显、脱嵌锂不平衡等问题。然而,随着应用领域不断拓展,锂离子电池的低温性能低劣带来的制约愈加明显。
锂离子电池低温性能的因素
1、低温环境下,电解液的黏度增大,甚至部分凝固,导致锂离子电池的导电率下降。
2、 低温环境下电解液与负极、隔膜之间的相容性变差。
3、 低温环境下锂离子电池的负极析出锂严重,并且析出的金属锂与电解液反应,其产物沉积导致固态电解质界面(SEI)厚度增加。
4、低温环境下锂离子电池在活性物质内部扩散系统降低,电荷转移阻抗(Rct)显著增大。
那么,冬季如何正确对待锂电池?
1、请勿在低温环境下使用锂电池
温度对于锂电池的影响还是很大的,温度越低锂电池的活性就越低,直接导致充放电效率大幅降低,所一般而言,锂电池的工作温度为-20度-60度之间。当温度低于0℃时,注意不要在室外充电,你充了也充不进去,我们可以将电池拿到室内进行充电(注意,一定远离易燃物!!!),当温度低于-20℃,电池会自动进入休眠状态,无法正常使用。所以北方尤为寒冷地方的用户。
2、养成随用随充的习惯
冬季,当电池电量过低时,我们要做到及时充电,养成随用随充的好习惯,记住,永远不要按照正常的电池续航去预估冬季电池电量。冬天锂电池活性下降,非常容易造成过放过充,轻则影响电池使用寿命,重则引发燃烧事故。因此,冬天更要注意以浅放浅充的方式充电。特别需要指出的是,不要以一直充电的方式长时间停放车辆,避免过充。
3、充电时请勿远离切记不要长时间充电
不要为了图方便,将车辆长期处于充电状态,做到充满即拔就可以。冬季充电环境不要低于0℃,充电时,不要离开太远,以防突发情况发生,及时处理。
4、充电时使用锂电池专用充电器
市场上充斥着大量的劣质充电器,使用劣质充电器会造成电池损坏,甚至引起火灾。不要贪图便宜购买低价无保障产品,更不要使用铅酸电池充电器;如果你的充电器不能正常使用,立即停止使用,切莫因小失大。
5、注意电池寿命,适时换新
锂电池都有寿命,不同规格型号电池寿命不同,加上日常使用方式不当,电池的寿命几个月到三年不等,如果车子出现断电或是续航异常短,不能充电放电时候请及时联系锂电池维修人员处理。
审核编辑:汤梓红
