泰克示波器维修DPO70604C无法开机安泰维修案例
泰克示波器DPO70604C无法开机。安泰维修检测实际是电源模块损坏。本期将为大家分享本维修案例。
泰克示波器DPO70604C无法开机维修案例
下面就是泰克DPO70604C维修情况
一、示波器维修型号:泰克DPO70604C。
二、报修故障:DPO70604C无法开机。
三、故障检测:仪器主电源模块损坏,电源分配控制板损坏。
四、维修措施:更换主电源模块组件,更换电源分配板组件,检测仪器。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户
无法开机的情况有很多,当出现问题时,一定要找专业靠谱的示波器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份DPO7000系列泰克示波器采集和信噪比性能情况,一起来学习吧。
一、可达 33 GHz,4 个通道均匹配
二、带宽增强功能可以消除直至探头尖端的频响不平坦。用户可以为每个通道选择滤波器,提供了幅度和相位校正功能,更准确地表现高速信号。此外,对需要最高测量吞吐量的应用,用户可以禁用带宽增强功能,目前只有泰克能够做到这一点。
三、同时在所有通道上实现高采样率,捕获更多信号细节(瞬态信号、不完整特点、快速边沿)
1.对于 12.5 至 33 GHz 型号,在 2 个通道上提供了 100 GS/s 的采样率,在所有模拟通道上提供了 50 GS/s 的采样率
2.对于 8 GHz 型号,在所有模拟通道上提供 25 GS/s 的采样率
3.对 MSO70000 系列,在所有逻辑通道上提供了 12.5GS/s 的采样率
四、低抖动噪音本底和高垂直精度,为测量提供了更多的余量
五、长时间的记录长度提供了高分辨率和更长的波形捕获时间
1.DPO70000 系列每个通道标配 31 MS,MSO70000 系列每个通道标配 62 MS
2.8 GHz 型号在全部四个通道上可选高达 125 MS,12.5 至 20 GHz 型号在全部四个通道上可选高达 250 MS;23、25 和 33 GHz 型号在四个通道上可选高达 500 MS/在两个通道上可选高达 1 GS。
3.在 MSO70000 系列上,逻辑通道的记录长度和模拟通道相同,实现了无与伦比的模拟和数字采集
4.MultiView 缩放功能帮助您管理长记录,比较和分析多个波形段
六、凭借高信噪比和内部低噪音本底,MSO/DPO70000 系列可以执行精确的检定测量。调试 DUT 时,测量仪器的低噪音本底和最大信号保真度可以帮助您找到影响 DUT 性能的最小异常信号。对于射频信号,噪音本底更低,动态范围更高,使得 MSO/DPO70000 系列适用于更广泛的应用。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的泰克示波器DPO70604C无法开机。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
目前,安泰测试设备维修有限公司已配备各类型硬件检测设备及专业的集成器件维修平台,尤其擅长各种测试仪器维修等,不仅可以帮助客户大幅降低维修成本,并且为用户提供包括返厂维修在内的各种增值服务。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
