MATLAB(5)--字符串处理
字符串表示
在MATLAB中,字符串是用单引号括起来的字符序列,是把一个字符串当做一个行向量,这个行向量中,每个元素对应一个字符。
matlab
若字符串中的字符含有单引号,则该单引号字符要用两个单引号表示。
matlab
建立多行字符串,形成字符串矩阵,因为是矩阵,要求各行字符数要相等,也就是列数要相同,当各行字符数不相等时,就要用空格调节各行的长度,使他们的列数彼此相通。
matlab
字符串的执行
matlab
matlab
字符串的操作
abs和double函数都可以获取字符串矩阵对应的ASCII数值矩阵。
char函数可以吧ASCII码矩阵转化为字符串矩阵。
matlab
字符串的比较
字符串比较一般利用关系运算符或者字符串比较函数。
关系运算符比较:两个字符串里的每个字符依次按ASCII值大小逐个进行比较,比较的结果是一个数值向量,向量中的元素为1或者0。
matlab
字符串比较函数用于判断字符串是否相等,有4种比较方式,函数如下:
  1. strcmp(s1,s2):用来比较字符串s1和s2是否相等,如果相等,返回结果为1,否则返回0。
  2. strncmp(s1,s2,n):用来比较字符串s1和s2前n个字符是否相等,如果相等,返回结果为1,否则返回0。
  3. strcmpi(s1,s2):在忽略字母大小写前提下,比较字符串s1和s2是否相等,如果相等,返回结果为1,否则返回0。
  4. strncmpi(s1,s2,n):在忽略字母大小写前提下,比较字符串s1和s2前n个字符串是否相等,如果相等,返回结果为1,否则返回0。
    matlab
字符串的查找与替换
  1. findstr(s1,s2):返回短字符串在长字符串中的开始位置。
  2. strrep(s1,s2,s3):将字符串s1中的所有子字符串s2替换为字符串s3。
    matlab
      审核编辑:汤梓红
评论(0)
发评论
记帖MCU 2022-11-18
0 回复 举报
交流ⓆU_N:6_15061293   收起回复
