气体检测仪使用常见故障分析
今日头条
1194人已加入
当我们需要检测空气中的气体浓度时,就应该采用气体检测仪,由于气体检测仪在使用时会受到各种因素的影响,如果没有注意使用方法就可能导致它发生故障,仪器故障后会导致检测结果出现偏差,这一点是需要注意的。
气体检测仪
气体检测仪
气体检测仪常见故障原因
1.如果气体检测仪中的传感器受到损坏,不管空气中气体浓度出现什么变化,显示的数据都不会再出现任何变化,为了确保气体检测仪可以正常运行,就需要对它进行定期快速检测。否则可能会导致测量结果出现偏差。
2.恶劣的环境与剧烈震荡会导致仪器受损。如果当前所应用的环境中气体浓度超过仪器可检测范围也会使传感器损坏。并且过滤膜与传感器端口也会受到液体,杂质或灰尘的污染导致测量度数严重受到影响。此时就可能导致标定失效。
3.检测环境恶劣,环境温差变化大,或者需要长期暴露在海水或湿热环境下,这些环境对气体检测仪的稳定性具有很高的要求。长期使用在这些环境中可能会导致气体检测仪失灵,一般的仪器都无法长期应用在这种极端环境中。
气体检测仪
气体检测仪
气体检测仪维护方法
1.在使用仪器时需要检查通过仪器的气体流量,一般情况下气体流量为30/h,如果流量过大或过小对测量的结果都会有较大的影响。
2.仪器在使用一段后需要及时更换滤纸:停运抽气泵,过滤罐排水。
3.需要检查仪器的气路系统是否存在漏气现象,检查抽泣泵膜片是否出现破损,取样探头密封圈是否出现破裂,四通阀,冷凝汽等部件是否出现损坏等
4.对取样探头进行清洗,疏通取样孔管路
5.检查冷凝器的运行状态是否正常,一般需要将它的温度调整在3摄氏度范围内
6.检查测量器组件是否存在脏污,需要及时清洗。
气体检测仪
气体检测仪
审核编辑 黄昊宇
