作者:BRENDON MCHUGH,KAUE MORCELLES
5G网络的主要结构是无线接入网络(RAN),可以在多种架构中实现。无论架构如何,软件定义无线电 (SDR) 在 RAN 链的每一步都发挥着重要作用,包括回传、中传和前传。无论是在战场上还是在城市丛林中,SDR 都提供了处理“大数据”过剩的重要技术功能,包括快速 10-100 Gb/s 光纤通信、宽调谐范围、多个多输入/多输出 (MIMO) 通道、高相位一致性以及可编程以适应任何应用的基于软件的后端。
术语大数据用于指定从许多不同来源收集的大量数据,以及旨在分析这些数据集的统计工具和技术,通常基于云/边缘计算、机器学习 (ML) 和人工智能 (AI)。收集收集和使用大数据所需的大量信息并非易事。
各种各样的无线设备(通常称为用户设备(UE))在大型5G网络上运行,包括自动驾驶汽车、智能手机和IoT [物联网]设备。从多个UE中提取大数据,并通过统计分析和ML / AI算法进行进一步的信息处理,为一些有用的网络操作提供了完美的框架,包括设备网关的优化,网络中的频谱共享和动态频谱访问,以及物联网网络上的实时性能诊断和分析,包括关键绩效指标(KPI)的评估。但是,要正确启用大数据,UE和网络必须提供非常高的数据吞吐量,低延迟回程和优化的数据存储。
通常,基带单元(BBU)和无线电主机(RRU)中的通信模块基于软件定义无线电(SDR);因此,这些SDR的性能是无线大数据采集的主要瓶颈之一。在这种情况下,超低延迟和超高性能SDR越来越多地被5G基站采用,特别是由于真正的并行信号处理(由FPGA[现场可编程门阵列]技术提供支持)及其在以太网光纤上的非常高的数据吞吐能力,能够提取、处理和打包大量数据。
基于 FPGA 的数字后端还可以轻松地在 SDR 中实现大数据功能和分析。此外,随着LTE/5G上连接的UE数量的增加,这些频段变得越来越拥挤和稀缺,因此智能无线资源分配和频谱共享策略可以显着提高网络的电磁(EM)性能。这两种技术都需要宽带频谱监控,而这只能使用高性能SDR来实现,具有MIMO功能,超低延迟,宽带宽和高调谐范围。
5G的未来
与目前的4G / LTE技术不同,5G不仅仅是一个简单的数据管道。事实上,5G网络可以被视为专门构建的网络,旨在促进许多设备,传感器和自动化系统之间的连接。通过提供超过4G十倍的容量,5G可以确保高水平的互连,满足军事,政府和商业设备的需求,以高比特率和超低延迟传输大量数据。这种连接能力对于各种用途都至关重要,例如增强现实 (AR)、虚拟现实 (VR)、自主系统、触觉互联网和自动化。
尽管5G正在迎来技术革命,但仍有一些挑战必须解决,以释放其全部潜力。5G实施的主要瓶颈是网络基础设施。虽然网络骨干的一部分可以在已经使用的电信基础设施中实现,但真正的5G需要在人口稠密的地区使用大量小型蜂窝来支持大量数据流量,每个蜂窝都使用速度大于10 Gb/sec的无线和光纤链路,延迟小于1毫秒。此外,为高数据速率用户(》 6 GHz)提供足够带宽所需的高频在RF信号质量方面存在严重问题。例如,由于信号丢失,高频的范围较短,并且很容易被障碍物(包括建筑物,墙壁和树木)阻挡,因此它们需要大量的小蜂窝来增加覆盖范围。
幸运的是,使用多输入/多输出 (MIMO) SDR 可以简化高密度小型蜂窝网络的实施,同时解决带宽和覆盖范围问题。最后,由于与包括自主系统和车辆在内的关键系统的紧密集成,5G中的网络安全比4G更令人担忧:因此,需要专门的安全方案来确保5G网络的稳健性,特别是考虑到大数据应用中的隐私问题。
5G网络的高带宽和低延迟,结合多接入边缘计算(MEC)架构的实施,为收集和处理RF大数据创造了完美的环境。主要思想包括从密集的小型蜂窝中提取尽可能多的数据,应用于物联网中的大规模机器类型通信(mMTC)和机器对机器通信(M2M),并将这些数据转换为实时见解,用于智能决策,使用分布式计算架构和高性能网络链路,可以进一步应用于服务质量(QoS)评估和优化。例如,大数据可以作为运营商预测需求曲线的工具,协调动态资源分配和网络切片,并通过优化网络容量来解决干扰和覆盖限制。此外,5G改进的互连性将使分布式边缘计算达到一个全新的水平,所有繁重的大数据计算都在云中执行。(图 1。
[图1 |服务、网络和功能层面的整体5G架构。
5G 网络中的 SDR
顾名思义,软件定义无线电是在数字域中实现大多数信号处理和通信功能的RF单元,仅将基本要素留给模拟电路。SDR 的一般架构由模拟前端 (AFE) 和数字后端组成。AFE 包含接收和发送功能,并且可以在 MIMO 操作中由多个通道组成。每个AFE信道都可以在很宽的频率范围内进行调谐,包括5G调谐范围。由AFE放大和滤波的模拟信号使用专用ADC和具有高稳定相位相干性的DAC进行数字化。然而,SDR的真正症结在于数字后端,它通常使用高端FPGA实现。FPGA具有板载DSP功能,负责基本的无线电功能,如调制/解调、上变频/下变频和滤波,但它也可以执行复杂的通信任务,包括最新的5G通信协议和DSP算法。此外,它还可以通过 SFP+/qSFP+ 链路对超过 10 到 100 Gb/秒的以太网数据包进行分组和传输。基于 FPGA 的后端使 SDR 能够针对各种 SWaP(尺寸、重量和功耗)要求进行设计。
SDR 是通用 5G RF 网络的主要构建块。它们可以作为RRU中的前传网络实现,以接收和传输来自用户设备的数据,也可以作为BBU,特别是O-RAN网络标准中的分布式单元(DU)和中央单元(CU)。事实上,SDR可以应用于网络链的任何步骤,在中传和回传中也发挥着重要作用。此外,它们通过提供具有高灵活性、低功耗和小尺寸的现成解决方案,在毫微微蜂窝(小型低功耗蜂窝基站)中结合 RRU 和 BBU 功能的理想技术。基于 SDR 的毫微微蜂窝可用于各种应用,包括用于战术用途的无线网络或用于无人机系统 (UAS) 的嵌入式通信系统。
大数据驱动的 AI/ML 和 SDR
由于其与基于软件的技术的亲和力,SDR可以促进与大数据和人工智能/机器学习(AI/ML)算法相关的多种技术。例如,SDR可用于测试5G网络的关键性能指标(KPI)。快速管理网络切片 (NS) 所需的高速可重构性很容易降低网络的 KPI。在这种情况下,KPI 监视和评估技术(如自主异常检测 (AAD) 和实时分析)是维护 QoS 的基础。这些技术可以通过利用数字后端并使用FPGA在本地运行复杂的KPI分析算法,使用SDR轻松实现。
由于5G RAN(无线接入网络)必须处理大量不同的设备和服务,因此网络切片是强制性的。要创建这些独立的切片,需要SDN/NFV技术,在网络的物理层上提供足够的灵活性和可重构性。SDR在网络软件化中发挥着重要作用,使SD-RAN算法的实施成为可能,例如实时RAN智能控制器(RIN)。此外,大数据驱动的动态切片可以获取有关网络状态的实时信息,并根据流量预测器和专用成本函数自动重新分配资源。(图2。
[图2 |图表显示了数据驱动的AI/ML如何帮助无线接入网络(RAN)。
数据驱动的 ML/AI 算法还可用于波束成形优化,通过协助 RRU 计算和选择最佳波束以最大化参考信号接收功率 (RSRP)。在这种情况下,波束成形过程将采用数据驱动反馈系统的形式,其中每个UE通知服务单元几个光束参数,包括光束指数(BI)和光束参考信号接收功率(BRSRP),然后决定必须选择哪些光束来为该单元提供服务。随着UE的大量使用,这成为一个大数据问题。通过促进RRU的软件化并提供MIMO功能来驱动天线阵列,SDR实际上通过大数据实现了波束成形优化。此外,在大规模MIMO应用中,每个波束成形天线都会接收一个权重,必须对其进行优化才能获得最佳波束。ML/AI 算法可用于根据预测模型、历史数据、干扰数据和用户规范动态优化天线的权重。
审核编辑:郭婷
