固态照明驱动电源产品对照
驱动电源
固态照明驱动电源产品对照表
台湾通嘉LD8105GL恒流恒压驱动芯片
LD8105GL内置有高精度1.2V电压基准、两个运算放大器和SOT-26封装中的低压侧电流感测电路。它为CV(恒压)和CC(恒流)双重控制提供了高度集成的解决方案。LD8105GL能够在-40°C至105°C的温度范围内工作。
特性
•内部精度±1%电压参考
•二次侧恒压和恒流控制
•低静态消耗
•宽VCC工作范围3V至38V
•最大40V额定电压
•外部组件数量少
•SOT-26包
应用
•LED照明
LD8115AGS/GS
次级侧可调节恒流和电压控制器
LD8115AGS/GS是一款隔离式二次LED恒流和恒压控制器,为直流电平和PWM工作单提供二次侧直接调光接口,适用于智能LED照明应用。
该器件具有3.6V至38V的宽输入电压范围,高精度LED工作电流和输出恒定电压。
LD8115AGS/GS采用SOP-8封装,可最大限度地减小PCB尺寸和元件数量。
特征
•次级侧恒定电流和电压反馈
•高精度200mV(+/- 2%)的LED电流阈值控制
•精密1.25V基准电压(+/- 1%)
•低工作电流(<0.5mA)
•宽VCC工作范围3.6~38V
•精密二次侧LED电流调光,带模拟和PWM
 - 模拟调光:0.1V~2.5V
 - PWM:500Hz~30kHz
应用
• LED照明驱动器应用
•充电器
台湾通嘉去频闪去纹波芯片LD6802JGL
用于可调光LED恒流系统的LED照明输出电流纹波抑制器
LD6802JGL是LED照明的输出电流纹波抑制器。它支持输出端子易于使用,具有隔离或非隔离有源PFC架构,具有恒定电流。
LD6802JGL易于实现电流纹波限制,输出电容最小,内置可调过压保护/多电平过流保护,内部钳位齐纳二极管可用于宽范围LED电压应用。该器件采用SOT-26封装,可最大限度地减小PCB尺寸和元件数量。
特点
•用于自适应100Hz / 120Hz电流纹波去除器的控制器
•内置钳位电路,用于输入电压钳位
•用于MOSFET控制的10V驱动电压
•可编程的LED电流纹波幅度
•可编程LED的最大阴极电压
•可编程最大LED电流
•支持宽输出电流变化:100%:~5%
•灯短路或开路保护
•内置内部过温保护
•SOT-26封装
应用
•用于非纹波电流的LED恒流驱动器
•点灯
审核编辑 黄昊宇
