瑞萨e2studio(2)----GPIO输出
概述
本篇文章主要介绍如何使用e2studio对瑞萨单片机进行GPIO输出,并以LED显示。
硬件准备
首先需要准备一个开发板,这里我准备的是芯片型号R7FAM2AD3CFP的开发板: 单片机
新建工程
单片机
工程模板
单片机
保存工程路径
单片机
芯片配置
本文中使用R7FAM2AD3CFP来进行演示。 单片机
工程模板选择
单片机
GPIO口配置
由下图我们可以得知,板子上有2个LED灯,同时需要给高电平才可以点亮,故以P301和P302管脚为例,配置方式如下所示。 单片机
在e2studio中可以直接设置P301为输出口。 单片机
R_IOPORT_PinWrite()函数原型
单片机
故可以用R_IOPORT_PinWrite()函数进行配置,配置高电平如下所示。
R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_03_PIN_01, BSP_IO_LEVEL_HIGH);
R_IOPORT_PortWrite()函数原型
R_IOPORT_PortWrite()函数是对一个Port的所有Pin脚进行写操作。 单片机
//0x0002为设定值,0x00ff为mark,即需要开启的管脚
R_IOPORT_PortWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_03, 0x0002, 0x00ff);
代码
在hal_entry()中添加如下。
void hal_entry(void)
    /* TODO: add your own code here */
    fsp_err_t      err;
    /* Initialize the IOPORT module and configure the pins
     * Note: The default pin configuration name in the RA Configuraton tool is g_bsp_pin_cfg */
    err = R_IOPORT_Open(&g_ioport_ctrl, &g_bsp_pin_cfg);
    /* Handle any errors. This function should be defined by the user. */
    assert(FSP_SUCCESS == err);
    while(1)
        /* Set P301 to High */
//        R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_03_PIN_01, BSP_IO_LEVEL_HIGH);
//        R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_03_PIN_02, BSP_IO_LEVEL_LOW);
//        R_BSP_SoftwareDelay (100, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);
//        R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_03_PIN_01, BSP_IO_LEVEL_LOW);
//        R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_03_PIN_02, BSP_IO_LEVEL_HIGH);
        //0x0002为设定值,指是否使能,0x0006为mark,指的是端口1&2打开,即开启的管脚
        R_IOPORT_PortWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_03, 0x0004, 0x0006);
        R_IOPORT_PortWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_03, 0x0002, 0x0006);
#if BSP_TZ_SECURE_BUILD
    /* Enter non-secure code */
    R_BSP_NonSecureEnter();
#endif
  审核编辑:汤梓红
评论(0)
发评论
记帖MCU 2022-11-18
0 回复 举报
交流ⓆU_N:6_15061293 收起回复
