维修功率分析仪一切正常,但是功率值不正确 功率分析仪的电压、电流的测量值都正确,但是功率值不正确
对于出现这种问题,解决方法与原因如下所示:
1.可能的原因与解决办法
产生原因:
接线方式设置与实际不一致,查看变比中功率倍数SF是否设置正确.
解决方法:
2.把接线方式设定成正确的接线方式,功率倍数SF在一般情况下默认为1。
维修功率分析仪的功率值不正确
可能的原因与解决办法
产生原因:
接线的方式错误,没有依据接线图完成正确的接线,特别是3P3W(3V3A)的接法。
解决方法:
依据所选择的接线方式完成正确的接线,例如3P3W(3V3A)的接线中,首先要确定好U、V、W三相,之后确认电压的接线是否按照接线图上UW、VW、UV进行连接,电流同样是相应的U、V、W三相电流,同时要注意三个电流传感器的流向需要注意保持一致,按照箭头指示从源到负载的流向。
3.可能的原因与解决办法
产生原因:
理解上的偏差,却认为测试结果是错误的。
解决方法:
在常规三相四线制(3P4W)的测试中,三相系统内的各个单相功率近乎相同,总功率等于三相功率之和,但是在3P3W(3V3A)的三相系统测试中,大家将发现三个单相的功率却是不相同的,并且功率值可能还会有正负,在此都是正常的,在3V3A这种接线方式中,大家要看的是三相系统总的功率是否正确的,而且在3V3A的接线系统中总功率PΣ=P1+P2。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的维修功率分析仪的功率值不正确。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
目前,安泰测试设备维修有限公司已配备各类型硬件检测设备及专业的集成器件维修平台,尤其擅长各种测试仪器维修等,不仅可以帮助客户大幅降低维修成本,并且为用户提供包括返厂维修在内的各种增值服务。
审核编辑 黄昊宇
