室内P1.86超清LED大屏的模组尺寸和每平米所需的电源数量
P1.8小间距LED显示屏,多媒体会议室是近年出现、并快速普及的一种多功能型会议室,已成为酒店、企事业单位的标准配备。现在的会议室,可以满足召开各种报告会、演讲会、讨论会、发布会、培训会、学术交流会等需要(根据具体使用需求,还需满足同声传译、远程视频会议、投票、影院、卡拉OK等)。
现代多媒体会议系统,包括LED大屏显示系统、数字会议讨论系统、信号控制系统、会议记录系统、多媒体音视频切换系统和会议扩声系统,通过中央集成控制系统将以上各设备与整个会议环境有机结合成一个整体。而其核心的LED大屏显示,旨在处理各种图文信息,包括计算机信号、DVD机信号、录像机信号等,常用的设备有投影仪或LED小间距显示屏。LED小间距显示屏具有无缝、高亮、高灰、高刷、高对比度、大视角、寿命长等优势,已逐渐替代传统屏显,成为现代会议室主流配置。
对LED显示屏有所了解的朋友都知道LED电子显示屏的P代表的是像素间距,指的是LED显示屏上两个相邻灯珠的中心距离,又称点间距。而P后面的数字就是点间距的距离。例如P1.8LED显示屏的点间距就是1.8mm,P1.8LED显示屏点间距1.8mm,P4LED显示屏点间距4mm,P5LED显示屏点间距5mm,点间距密度越低,显示效果就越清晰,价格成本也就相应增加。 P1.8LED显示屏的点间距是1.8mm,点间距密度越低,显示效果就越清晰,价格成本也就相应增加。
因为不同厂家设计习惯的不同,P1.8LED小间距显示屏一般被设计成两种规格既是:P1.875和P1.86和P1.839三个型号。P1.875LED显示屏就是点间距是1.875mm,模组尺寸是240*240mm;而P1.86和P1.839LED显示屏就是点间距是1.86mm和1.839mm,模组尺寸都是320*160mm。P1.875每平方米像素点是284444点,P1.86每平方米像素点为288906点。P1.83的应用太少,在此不过多介绍。
LED屏
点间距是led显示屏的重要技术参数之一,点间距直接影响显示屏的显示效果与观看距离。点间距的数值越小,显示屏单位面积内的像素点越多因此能提高显示屏的分辨率与观看距离。简而言之,点间距越小,观众便能越近距离观看显示屏并获得高清的显示效果。那么,任何时候都是点间距越小越好吗?小的点间距更利于画面高清显示,但是费用更高。单位面积的小间距显示屏中,点间距越小则显示屏的像素点越多,成本就相应越高。
因此在选择显示屏时,可以综合受众需要离显示屏的距离及成本预算,来选择一个合适间距的显示屏,同时也能达到预期的效果。如果你的显示屏所处的空间需要你们目标客户距离屏幕很近,如观看距离在4米之外,那么点间距为4mm得P4显示屏就能达到需求。如果你的显示屏是悬挂在高处,离你的目标受众较远,如机场指示牌,那么点间距5mm~6mm是好的选择。如果是用于安防监控、航空航天的对精度要求很高的场所,则需要视情况选择2mm以下的小间距显示屏。
P1.86超清LED大屏每平米需要多少台电源?平均功耗是多少?
一台200W的电源可以带载4张P1.86的模组,P1.86超清LED屏每平米模组数量约19.5张,所以一平米P1.86需要5台200W的电源来带载,因为屏幕瞬间电流很大,电源的带载一都不会是满负荷带载的,如果是满负荷带载,很容易造成跳闸,P1.86LED屏一平米的最大功耗1KW,平均功耗在700瓦左右,这也是大概的数值,不是那么精准的。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • LED屏
