MIPI解决方案 ICN6202:MIPI DSI转LVDS转换芯片
今日头条
1194人已加入
型号:ICN6202:MIPI DSI TO LVDS
功能: ICN6202是一颗MIPI DSI转LVDS的桥接芯片,其应用图如下:
视频转换
产品特征:
输入:MIPI DSI
支持MIPI ® D-PHY Version1.00.00 和 MIPI ® DSI Version 1.02.00.
可接收MIPI DSI 18bpp RGB666 and 24bpp RGB888 packets
4 lane data+1 lane clock
4对数据线可以选择1、2、3、4lane data
每对差分数据传输线最大可传输1Gbps,总共最大传输数据4Gbps。
支持mipi低功耗,超低功耗和休眠状态
输出:Single link LVDS
单通道LVDS输出时钟范围:25-154MHz
可以利用MIPI HS时钟,也可以使用外部时钟(建议26M,幅值大于800mV即可,外部参考时钟是交流耦合,需要串接1nf电容,幅度800mV以上就可以)
LVDS输出VESA或者JEIDA格式
LVDS输出PN可交换,组间可交换
支持的最大分辨率: FHD (1920x1080) 和UXGA(1920x1200)
电压:1.8V
通信方式:IIC或者MIPI Command mode可选
功耗:休眠电流10uA以下,工作电流和分辨率和使用情况相关,在20mA-40mA左右,一般二十几个mA 。
封装: QFN40-pins 5*5mm
应用产品:平板、老年机、医疗器械、车机等
应用平台:MTK、高通、RK、全志、英特尔等
确认事项:
A、确认使用的信号源,要求能够输出MIPI DSI信号,其他都不行。
B、芯片需要软件配置,需要通过IIC总线给芯片写相应的寄存器配置。
注意事项:
A、ICN6202设计的时候要特别注意MIPI DSI和LVDS的走线问题,要做好屏蔽以免信号受到干扰。
B、注意电源滤波。如有需祥细资料或购买请联系,或留言,共同学习,共同 进步
C,设计的时候要预留LVDS信号 要预留阻抗匹配电阻 。
审核编辑 黄昊宇
评论(0)
发评论
efans_c52803 2022-11-15
0 回复 举报
有需要可以+V17633853662 收起回复
