研究背景
由于成本低、储量丰富、离子转移动力学快等优势,水系锌离子杂化电容器(ZHSCs),受到研究者广泛关注。
然而,碳阴极容量低,导致ZHSCs的能量密度相对较低(< 100 Wh kg-1),使得它们与其他储能系统相比没有竞争力。碳材料主要基于双电层电容存储机制来吸附离子,根据公式Cdl=eS/d(其中,e是电解液介电常数;S是电极/电解质接触面积,与比表面积有关;d是双电层厚度)可知,可以通过增加碳材料的比表面积来提高电极与电解质的接触面积S,从而提高碳材料的双电层电容。受现有技术限制,碳材料的比表面积无法无限增大,增加的比表面积也无法保证全部用于离子存储。
有鉴于此,中山大学卢锡洪等团队开发了一种通用的策略减小EDLs厚度d来提升EDLs电容,即利用-NH2官能团增加碳材料表面电荷密度,同时-NH2上的孤电子对可以与Zn2+发生强相互作用,从而有效压缩了EDLs厚度,显著提升了锌离子的存储容量。相关成果发表在国际期刊Angewandte Chemie International Edition上。
图文导读
碳材料的制备与微观结构
首先,以纳米ZnO为模板、KOH为化学活化剂,通过高温煅烧将煤焦油沥青转化为多孔碳(PC)。之后,在乙二胺溶液中,利用多肽缩合试剂将-NH2官能团嫁接到碳材料表面,得到-NH2基团修饰的多孔碳(APC)。相关测试表明,APC表面含有多种含氮物种,缺陷程度更高。
碳材料的电化学性能
电化学测试表明,APC具有超高的锌离子存储容量(255.2 mAh g-1),且展现了优异的容量保持率(50000次循环后,容量保持率为95.5%)和倍率性能,而多孔碳PC容量只有71.1 mAh g-1且库伦效率低(77.6%)。
锌离子存储性能提升的内在机制
电化学测试和理论计算表明,锌离子存储容量的提升源于-NH2官能团上的孤电子对可以增加碳材料表面电荷密度,同时与Zn2+发生强相互作用,从而有效压缩了EDLs厚度。
文献链接: https://doi.org/10.1002/anie.202214773
审核编辑:刘清
