一Wi-Fi起源
现在我们大家对Wi-Fi肯定都不陌生,无论是笔记本,手机,智能电视,都离不开Wi-Fi。现在我们一般用的都是Wi-Fi5,Wi-Fi6也正在快速普及。
在90年代,IEEE成立著名的802.11工作组,同时也定义了802.11的标准(Wi-Fi的核心技术标准)。最终形成了IEEE802.11标准版本:802.11b 工作于2.4G频段,802.11a工作于5.8G频段。
于此同时,intersil、3Com、诺基亚...六家公司,也成立了WECA:Wireless Ethernet Compatibility Alliance无线以太网相容性联盟,最终将该技术正式更名为了Wi-Fi,该组织也改名为Wi-Fi联盟(Wi-Fi Alliance),并且Wi-Fi联盟不承认wifi、WiFi等其他字眼。
二Wi-Fi定义
Wi-Fi是Wi-Fi联盟制造商的商标做为产品的品牌认证,是一个基于IEEE 802.11标准的无线局域网技术。
无线网络上网可以简单的理解为无线上网,几乎所有智能手机、平板电脑和笔记本电脑都支持Wi-Fi上网,是当今使用最广的一种无线网络传输技术。
从宏观来说,也可以理解为Wi-Fi=IEEE802.11标准
三WLAN
wlan:wireless local area network,无线局域网络的全称,它利用射频技术Radio Frequency;RF,使用电磁波构成局域网络,在空中实现通信。
该技术的出现绝不是用来取代有线局域网络,而是用来弥补有线局域网络之不足。
其实很多时候,人们将二者混用,其实实现wlan的方式有很多,wifi只是实现方式之一
四802.11协议标准
802.11:802.11工作组所制定的一种无线局域网标准。
IEEE802家族是由一系列局域网络(Local Area Network,LAN)技术标准所组成,802.11属于其中一员。
WI-FI使用了802.11的媒体访问控制层(MAC)和物理层(PHY),其内部也包含了不同的协议。
IEEE802.11协议族成员如下:
802.11 a/b/g/n/ac:都是由802.11发展而来。不同的后缀代表着不同的物理层标准工作频段和不同的传输速率,也就是说它们的物理层和传输速度不同。
5.0GHz和2.4GHz指的是无线路由器的工作频段。双频无线路由器是同时工作在5.0GHz和2.4GHz的模式下,而单频无线路由器只能工作在2.4GHz模式下。
1、802.11b和802.11g工作在同一频段上,g能够兼容b,也就是说支持g的网卡都能支持b。
2、802.11n协议为双频工作模式(包含2.4GHz和5GHz两个工作频段)。这样11n保障了与以往的802.11a b, g标准兼容。
3、新一代wifi标准802.11 ac是从802.11 n上发展而来的,有着比802.11 n更高的速度。现在市面是说的双频路由器即支持2.4G和5G的路由器。
4、802.11n 和802.11ac是WiFi的技术标准,就像手机3G网络一样,移动、联通、电信zhi都有自己不同的3G技术标准,WiFi也有不同的标准,,WiFi标准历经了802.11a/g/b/n/ac五代标准,其中802.11n是目前主流的应用,802.11ac是最新一代标准,也就是第五代标准。
由于802.11ac标准可以达到千兆的无线速度,所以已经大有取代802.11n标准的趋势,估计为了一两年内,大部分无线产品报告手机、笔记本、平板、无线路由器都采用802.11ac标准,
五Wi-Fi所采用的技术
Wi-Fi使用的是无线电波技术,无线电波是电磁辐射的一种,而电磁辐射包括从伽玛射线到可见光到无线电波的种种。
笔记本、平板电脑使用无线适配器将数据转换为无线电波,通过天线发送信号;这些信号被无线路由器接收,无线路由器将无线电波转换为数据形式,再将数据转发到互联网;同理,从互联网获取信息,即为上面流程的逆转。
六Wi-Fi相关术语
LAN
LAN(Local area network),局域网,路由和主机组成的内部局域网。
WAN
WAN(Wide Area Network),广域网,可以看作更大的局域网。
无线AP
无线AP,即Access Point无线接入点,简单来说就是无线网络中的交换机,是移动终端用户进入有线网络的接入点。其主要功能有:
中继:作为中转站,放大信号
桥接:主要负责两个或者多个局域网的数据传输。
主从模式:作为客户端,连接无线局域网或者有线局域网。
Station
工作站Station,表示可以连接到无线网络中的设备。
SSID
用来标识一个无线网络,每个网络都有它的SSID,无线路由通过这个名字可以为其它设备标识这个无线路由的子网。
当想要扩大一个无线网络(即SSID固定)的范围的时候,可以给多个路由设置相同的SSID来达到这个目的。
BSSID
用来标识BSS,其格式和MAC地址一样,48bit的格式。一般来说,它是无线接入点的MAC地址。
BSS
BSS(Basic Service Set),由一组相互通信的工作站组成,是802.11无线网络的基本组件。
主要有两种类型的IBSS和基础结构型网络。IBSS又叫ADHOC,组网是临时的,通信方式为Station<->Station,这里不关注这种组网方式;
我们关注的基础结构形网络,其通信方式是Station<->AP<->Station,也就是所有无线网络中的设备要想通信,都得经过AP。在无线网络的基础形网络中,最重要的两类设备:AP和Station。
MAC
MAC(Medium/MediaAccess Control, 介质访问控制),数据链路层的一部分。MAC地址烧录在网卡中,由48bit组成的。
Band
频率范围,一般ap可以支持5g或2.4g两个频率范围段的无线信号。
Channel
通道是对频段的进一步划分,处于不同传输信道上面的数据,如果信道覆盖范围没有重叠,那么不会相互干扰。
将5G或者2.4G的频段范围再划分为几个小的频段,每个频段称作一个Channel)
Cnannel Width
信道宽度,有”20M HZ“、”40M HZ“等,它表示一个Channel片段的宽度。
假设5g的频段宽度总共为100M,平均划分为互不干扰的10个Channel,那么每个Channel的Channel Width就为100M/10=10M,实际Channel并不一定是完全不重叠的
Wireless Security
无线网络安全性,主要涉及到:WEP、WPA、WPA2、AES等。
WPA:Wi-Fi Protected Access,由Wi-Fi联盟制定的安全标准。WPA2位其第二个版本。
WEP:Wired Equivalent Privacy,采用名为RC4的RSA加密技术。
Qos
无线网络中的QOS是质量保证,大致的意思是,传输数据的时候,考虑各种因素,以一定的优先级来保证传输的特定要求。
RF Power
发射功率,给定频段范围内,发射机通过天线对空间辐射的能量。
责任编辑:lq
