滤波电容的容量越大越好吗,怎样选择?
首要滤波电容并不是越大越好的,详细要挑选什么容值取决于你PCB上首要的作业频率和可能对体系形成影响的谐波频率,个数依据本身的需求挑选,依据实践的调试状况再挑选滤波电容的容值。假设你PCB上首要作业频率比较低的话,恰当加几个电容也是能够的,一个滤除纹波,一个滤除高频信号。假设会呈现比较大的瞬时电流,主张再加一个比较大的钽电容。
其实滤波电容应该也包括两个方面,也是各位所说的大容值和小容值的,运用于去耦和旁路。理论上说电源用的滤波电容越大越好,一般大电容滤低频波,小电容滤高频波。大电容用来安稳输出,电容两头电压不能骤变,因而能够使输出陡峭。小电容用于滤波高频搅扰,使输出电压纯洁。
原理图
为了画一个适宜的电路图,笔者尝试了许多办法,做了许多精简,画完之后一共用了1个小时,由于笔者的电脑是苹果体系的没有altium,最终在网页上画的,就拿它来做今日的教育原理图。
滤波电容
变压器输出
假设变压器输入电压为沟通220V,输出为AC(沟通)5V,那么此刻变压器的输出波形如下:AC220V-AC5V
滤波电容
通过整流桥
咱们都知道四个二极管是整流的,把沟通整成直流,假设二极管的压降为1V,那么此刻的波形如下图所示:AC5V-DC4V
滤波电容
假设此刻R1是断路的,那么滤波电容的电荷量将会坚持最大值不变,由于电荷量不能开释。
滤波电容
此刻的波形如下图所示,这时候他会坚持在电压的峰值4√2=5.6V。(这时候电压其实不是一条直线,用示波器丈量多多少少有一些动摇)
滤波电容
加上负载
在以上抱负状况下是没有加负载的,假设咱们加上负载,就会有电流流过,此刻滤波电容将不能一值坚持在峰值,电流越大,波形下降的越快,咱们现在需求核算的是负载电流的巨细和电压下降的多少终究存在一种什么样的联系呢?咱们称电压下降的多少为c。
V=i/(2fc)
i为负载电流
f为电压频率
c为电容值
最终
在咱们了解上面的公式之后,就能够依据详细的要求规划电路了,能挑选滤波电容的容量只是在咱们了解的基础上的副产品,比方现在咱们接到了一个这样的要求的电路,负载电流为10mA,要求V最大为1V,求滤波电容的容量?
由于V=i/(2fc)所以C=i/(2Vf)=0.01/(2150)=0.0001F=100uF
此刻的电压波形如下图所示:
滤波电容
此刻的电压波形还不行滑润,假设想要下降V,只需求添加滤波电容的容量,添加滤波电容的容量带来的是本钱的添加,这两者之间是不能兼得的,这时候就要看咱们产品的要求了,是要求高精度,仍是低本钱呢?
审核编辑:汤梓红
