久岩传感振弦式轴力计反力计的埋设与安装
今日头条
1193人已加入
轴力计的使用场合较多,仪器的工作及施工条件也不完全一样,需要时可及时与我厂联系,,下面主要针对支撑轴力测量的安装情况进行叙述
1、由我厂配套提供的轴力计安装架(另购),安装架圆形钢筒上没有开槽的一端面与支撑的牛腿(活络头)上的钢板电焊焊接牢固,电焊时必须与钢支撑中心轴线与安装中心点对齐.
2、待冷却后,把轴力计推入焊好的安装架圆形钢筒内并用圆形筒上的4个M10螺丝把轴力计牢固地固定在安装架内,使支撑吊装时,不会把轴力计滑落下来即可.
3、测量一下轴力计的初频,是否与出厂时的初频相符合(≤±20HZ),然后把轴力计的电缆妥善地绑在安装架的两翅膀内侧,使钢支撑在吊装过程中不会损伤电缆为准.
4、钢支撑吊装到位后,即安装架的另一端(空缺的那一端)与围护墙体上的钢板对上,轴力计与墙体钢板间最好再增加一块钢板250㎜×250㎜×25㎜,防止钢支撑受力后轴力计陷入墙体内,造成测值不准等情况发生.
5、在施加钢支撑预应力前,把轴力计的电缆引至方便正常测量时为止,并进行轴力计的初频率的测量,必须记录在案.
6、施加钢支撑预应力达设计标准后即可开始正常测量了.
7、变量的确实:一般情况下,本次支撑轴力测量与上次同点号的支撑轴力的变化量,与同点号初始支撑轴力值之差为本次变化量.并填写成果汇总表及绘制轴力变化曲线图.
测量设备
测量设备
一般计算公式
P=K(fo2-fi2)+b△T+B
式中:P-支撑轴力(KN)
K-轴力计的标定系数(KN/Hz2)
△  F-轴力计输出频率模数实时测量值相对于基准值的变化量
b-轴力计的温度修正系数(KN/℃)
△  T-轴力计的温度实时测量值相对于基准值的变化量(℃)
B-轴力计的计算修正值(KN)
△  fi—测量时的频率读数值
△  fo—初始频率
审核编辑 黄昊宇
