多节CSRR结构的带阻滤波器设计
射频工程师应该都知道,CSRR指的是互补开口谐振环,此结构的滤波器一般性能都比较高,使用多节 CSRR 结构产生多个传输零点,通过改变该结构的物理尺寸参数来调节传输零点频率和阻带带宽,从而设计出传输零点可控、阻带带宽可控、小型化且易于制作的带阻滤波器,今天我们就带大家详细来看看多节 CSRR 结构的带阻滤波器是怎么设计出来的。
加载 1 个 CSRR 单元的开合路微带线结构,即 1 节 CSRR,可以独立地产生 1 个传输零点,且传输零点频率受该结构的物理尺寸参数的影响。每个 CSRR 单元由一对相互对称的 CSRR 组成。如果将多个物理尺寸参数不同的 CSRR 单元刻蚀于介质基板的金属接地面上,且开合路微带线结构从每个CSRR 的中心区域对其进行激励,那么每个 CSRR 单元均可独立地产生一个传输零点。
CSRR
该电路结构图中的各项物理尺寸参数如表 所示:
CSRR
基于 2 节 CSRR 的带阻滤波器的等效电路模型:
CSRR
基于 2 节 CSRR 的带阻滤波器的电路仿真和电磁仿真结果
CSRR
使用 HFSS 进行仿真,得到了该电路在 2 个传输零点频率 fz1 = 3.38 GHz 和fz2 = 3.73 GHz 处的电场分布,如图 4.4(a)和 4.4(b)所示。可以明显看出,f
z1 = 3.38 GHz 和 fz2 = 3.73 GHz 这 2 个传输零点分别由 Unit-2 和 Unit-1 产生。由此,可以确认,具有不同物理尺寸参数的 2 节 CSRR 结构可分别产生 2 个传输零点,这验证了所提出的多节 CSRR 结构的阻带特性。
CSRR
本论文使用的介质基板均为 Rogers RT/5880,介电常数ER = 2.2,损耗角正切tanδ = 0.0009,介质层厚度 h = 0.787 mm,覆铜层厚度 T = 0.0175 mm。本论文使用的矢量网络分析仪的型号为 Anritsu MS46122B。基于 2 节 CSRR 的带阻滤波器实际电路图:(a)底部视图;(b)顶部视图 :
CSRR
由以上测试结果可以看出,随着 CSRR 节数的增加,传输零点数量增加,阻带的相对带宽也显著增加。通过对测试结果与仿真结果进行对比,可以发现两者之间具有良好的吻合度,测试结果基本满足各项性能指标。综上,本论文提出的基于多节 CSRR 的带阻滤波器的设计方法的正确性和可行性得到了验证。
CSRR
测试结果与仿真结果之间存在些许误差的主要原因如下:
(1)电磁仿真存在的误差:电磁仿真是在理想情况下进行的,与实际情况会存在差异。
(2)电路制作存在的误差:在绘制掩膜板时,各种格式文件之间的转换会导致电路尺寸的微小偏差;在制作掩膜板时,打印机在实际打印过程中的微小差异也会导致电路尺寸产生偏差;在腐蚀介质基板时,过腐蚀和腐蚀不彻底等情况会导致误差的出现;在焊接连接器时,焊锡的存在会导致测试结果产生误差。
(3)电路测试存在的误差:矢量网络分析仪的校准误差与操作误差会导致测试误差的出现。
未来展望
本文提到的设计的基于多节 CSRR 的带阻滤波器具有小型化、结构简单、易于集成、易于制作、阻带带宽及传输零点可控等优点,基本达到了设计目标。但是该设计仍存在以下不足,亟待未来进一步研究、改进和完善:
(1)就电路尺寸来看,本论文所设计的带阻滤波器的尺寸小,有利于系统集成,但仍可以就如何进一步减小带阻滤波器的尺寸来展开研究。
(2)可以进一步优化电路结构,从而扩大带宽,使带阻滤波器的陡降特性更好,提升带阻滤波器的性能。
(3)可以将低温共烧陶瓷技术、SIW 技术和微机电系统等新技术应用于带阻滤波器的设计当中,从而实现带阻滤波器功能的多元化,进一步提升带阻滤波器的性能。
责任编辑:lq
