比Nginx性能更强的下一代Web服务器
简介
Caddy 2 是一个强大的、企业级的、开源的 Web 服务器。是一个 Go 编写的 Web 服务器,类似于 Nginx,Caddy 提供了更加强大的功能。
Web
支持 HTTP/2 的 Web 服务端。它使用 Golang 标准库提供 HTTP 功能。Caddy 一个显著的特性是默认启用HTTPS。它是第一个无需额外配置即可提供HTTPS 特性的Web 服务器。
  • 官网:https://caddyserver.com
  • 文档:https://caddyserver.com/docs/
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
  • 项目地址:https://github.com/YunaiV/ruoyi-vue-pro
  • 视频教程:https://doc.iocoder.cn/video/
特性
  • 全自动支持 HTTP/2 协议,无需配置。
  • 全自动变成 HTTPS 站点,无需任何配置。
  • 合理使用多核
  • 支持 IPv6 环境
  • 对 WebSockets 有很好的支持
  • 可以自动把 Markdown 转成 HTML
  • Caddy 对 log 格式的定义很容易
  • 易于部署 ,没有依赖
  • 作为反向代理支持主动和被动健康检查、负载均衡、断路、缓存等功能。
  • 支持 Windows、 Linux、Mac 三大主流系统
相较于 Nginx 来说使用 Caddy 的优势如下
Web
  • 自动的 HTTPS 证书申请(ACME HTTP/DNS 挑战)
  • 自动证书续期以及 OCSP stapling 等
  • 更高的安全性包括但不限于 TLS 配置以及内存安全等
  • 友好且强大的配置文件支持
  • 支持 API 动态调整配置(有木有人可以搞个 Dashboard)
  • 支持 HTTP3(QUIC)
  • 支持动态后端,例如连接 Consul、作为 k8s ingress 等
  • 后端多种负载策略以及健康检测等
  • 本身 Go 编写,高度模块化的系统方便扩展(CoreDNS 基于 Caddy1 开发)
基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
  • 项目地址:https://github.com/YunaiV/yudao-cloud
安装
下载地址:https://caddyserver.com/download
Fedora/RHEL/CentOS 8
$ dnf install 'dnf-command(copr)'
$ dnf copr enable @caddy/caddy
$ dnf install caddy
MacOS
brew install caddy
RHEL/CentOS 7
$ yum install yum-plugin-copr
$ yum copr enable @caddy/caddy
$ yum install caddy
Debian/Ubuntu/Raspbian
$ sudo apt install -y debian-keyring debian-archive-keyring apt-transport-https
$ curl -1sLf 'https://dl.cloudsmith.io/public/caddy/stable/gpg.key' | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/caddy-stable.asc
$ curl -1sLf 'https://dl.cloudsmith.io/public/caddy/stable/debian.deb.txt' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/caddy-stable.list
$ sudo apt update
$ sudo apt install caddy
安装完成后,在终端命令行下输入 caddy :
$ caddy
Caddy is an extensible server platform.
usage:
  caddy  []
commands:
  adapt           Adapts a configuration to Caddy's native JSON
  build-info      Prints information about this build
  environ         Prints the environment
  file-server     Spins up a production-ready file server
  fmt             Formats a Caddyfile
  hash-password   Hashes a password and writes base64
  help            Shows help for a Caddy subcommand
  list-modules    Lists the installed Caddy modules
  reload          Changes the config of the running Caddy instance
  reverse-proxy   A quick and production-ready reverse proxy
  run             Starts the Caddy process and blocks indefinitely
  start           Starts the Caddy process in the background and then returns
  stop            Gracefully stops a started Caddy process
  trust           Installs a CA certificate into local trust stores
  untrust         Untrusts a locally-trusted CA certificate
  upgrade         Upgrade Caddy (EXPERIMENTAL)
  validate        Tests whether a configuration file is valid
  version         Prints the version
Use 'caddy help ' for more information about a command.
Full documentation is available at:
常用命令
$ systemctl start[stop|restart] caddy  //启动服务
$ systemctl reload caddy //重新加载配置文件
$ systemctl status caddy //查看运行状态
配置
Caddy2 的配置文件核心采用 json,但是 json 可读性不强,所以官方维护了一个转换器,抽象出称之为 Caddyfile 的新配置格式;关于 Caddyfile 的完整语法请查看官方文档。文档地址:https://caddyserver.com/docs/caddyfile
常用配置
站点配置
(site_option) {
  encode zstd gzip
  file_server
  handle_errors {
    rewrite * /{http.error.status_code}.html
    file_server
  import acme_https
  import log_file
  root * /www/{host}
多域名配置
地址 {
这个地址支持以下几种格式
localhost
example.com
:443
http://example.com
localhost:8080
127.0.0.1
[::1]:2015
example.com/foo/*
*.example.com
http://
全局配置选项
    # 开启所有的调试输出
    debug
    # 设定默认的sni
    default_sni domain.com
    # 打开或关闭管理端口
    admin off
错误页面跳转
www.mingongge.com {
    root * /web/mingongge.com/
    file_server
    handle_errors {
        file_server
Log 日志
(log_file) {
  log {
    format logfmt
    output file /var/log/caddy/{host}.access.log {
      roll_keep 7
Header
www.mingongge.com {
  file_server
  header Access-Control-Allow-Origin *
  header Cache-Control max-age=3600
  header /css/* Cache-Control max-age=604800
Cache-Control
(cachecontrol) {
  header /css/* Cache-Control max-age=3600
  header /img/* Cache-Control max-age=3600
  header /js/* Cache-Control max-age=3600
反向代理
https://www.mingongge.com {
gzip
tls admin@mingongge.com
proxy / https://welcome.mingongge.com
快速创建一个站点
caddy file-server --website ./index --listen :8088 --domain www.mingongge.com
参数说明
file-server #这是一个文件服务器
--website   #文件服务的根目录
./index     #首页文件的存储目录(如存放 index.html)
--listen :8088  #定义监听端口
--domain www.mingongge.com  #绑定域名
配置片段
Caddyfile 支持类似代码中 function 一样的配置片段,这些配置片段可以在任意位置被 import,同时可以接受参数,以下为配置片断示例:
# 括号内为片段名称,可以自行定义
(TLS) {
    protocols tls1.2 tls1.3
    ciphers TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256
# 在任意位置可以引用此片段从而达到配置复用
import TLS
配置模块化
import 指令除了支持引用配置片段以外,还支持引用外部文件,同时支持通配符,有了这个命令以后我们就可以方便的将配置文件进行模块化处理:
# 引用外部的 /etc/caddy/*.caddy
import /etc/caddy/*.caddy
模块化配置实例
Caddyfile
Caddyfile 类似于 nginx 的 nginx.conf 主配置。
(LOG) {
    log {
        format formatted "[{ts}] {request>remote_addr} {request>proto} {request>method} <- {status} -> {request>host} {request>uri} {request>headers>User-Agent>[0]}"  {
            time_format "iso8601"
        output file "{args.0}" {
            roll_size 100mb
            roll_keep 3
            roll_keep_for 7d
(TLS) {
(HSTS) {
    header / Strict-Transport-Security "max-age=63072000"
(ACME_GANDI) {
    # 从环境变量获取 GANDI_API_TOKEN
    dns gandi {$GANDI_API_TOKEN}
# 聚合上面的配置片段为新的片段
(COMMON_CONFIG) {
    # 压缩支持
    encode zstd gzip
    # TLS 配置
    tls {
        import TLS
        import ACME_GANDI
    # HSTS
    import HSTS
# 开启 HTTP3 实验性支持
    servers :443 {
        protocol {
            experimental_http3
# 引入其他具体的站点配置
站点配置
www.mingongge.com {
    # 重定向到 mingongge.com(默认 302)
    redir https://mingongge.com{uri}
    # 日志
    import LOG "/data/logs/mingongge.com.log"
    # TLS、HSTS、ACME 等通用配置
    import COMMON_CONFIG
mingongge.com {
    # 路由
    route /* {
        reverse_proxy mingongge_com:80
    # 日志
配置完成后,通过 systemctl start caddy 去启动 caddy 服务器。每次配置修改后可以通过 systemctl reload caddy 进行配置重载。这些命令的功能与 Nginx 的命令功能基本一样。
总结
Caddy 内置了丰富的插件,例如 “file_server”、内置各种负载均衡策略等,这些插件组合在一起可以实现一些复杂的功能。Caddy 采用 Go 语言编写,相比较而言(Nginx 通过 Lua 或者 C 开发插件),对于后期的开发更容易上手。
审核编辑 :李倩
