从技术层面分析微机消谐器的工作原理
从技术层面分析微机消谐器的工作原理,由于电力系统容量的扩大,高压电缆使用增加,同步电机使用,电力变压器等感性负载增加。使系统的容性负载和感性负载大幅增加,还有负载不平衡等现象,操作过电压等,使铁磁谐振出现的越来越频繁,就会出现PT铁芯的电磁饱和过电压,绕组烧坏故障。系统大都加装一二次消谐器保护PT。
微机消谐(二次消谐)安装于PT的二次开口三角。采用单片机控制,采用固态继电器,当系统检测到系统有谐振时,可以检测17Hz,25Hz,50Hz,150Hz的谐波电压的数值,启动固态继电器,消除谐振条件,使系统工作正常。
一次消谐用于6-35kV系统,串联于电压互感器的中性点和地之间。采用大容量非线性电阻片组成。可以用于各类电压互感器。。加装一次消谐器,可以大大限制谐振或不平衡时流过PT的电流,通过中性点一次消谐的放电,破坏谐振条件,是系统恢复正常工作。
大家都有一个误区,只要有谐振,就可以用消谐器消除。消谐器只是破坏PT的谐振条件,防止谐振烧坏PT。但是不能消除系统中的谐振,当系统经常有谐振时,要加装电抗或电容消除,用消谐器不能消除电路中的谐振。
二者功能都是消除PT上的谐振。微机消谐只要检测到有谐振,才启动固态继电器,破坏PT的谐振条件,保护PT。二次是非线性电阻,当有谐振时,一次中性点电压升高,消谐器阻值变小,通过的电流变大,破坏谐振条件,保护PT。微机消谐是自动化产品,动作快,反应迅速。二次消谐还有一个优点就是阻值大,可以大大降低谐振时或者磁饱和时流过线圈的电流,保护PT的保险和PT的发热,各类频率的谐振都有作用。
审核编辑 黄昊宇
