基于HIL+RCP的永磁同步电机矢量控制实验
工业控制
1288人已加入
今天给大家分享的是 基于HIL+RCP的永磁同步电机矢量控制实验。
01首先,打开Desksim软件,载入模型文件。切换到User Interface界面,拖入一个控件,对应到电机的负载输入。我们拖入chart,就可以选择观测电机的电流,转速,角度和电磁转矩信号。设置netbox仿真器的ip地址,就可以启动运行这个仿真程序。
02接着,打开desksim软件和控制测的程序。在desksim软件中载入永磁同步电机对应的控制程序,我们需要编译这个程序cpu部分的算法。
03编译完成后,切换到User Interface界面,拖入一个控件,对应到算法的转速给定值。设置默认值300;再拖入一个控件,对应到算法的使能信号,选择观测控制器算法中电机的电流、转速,角度和dq轴电流信号。设置好cbox仿真器的ip地址,就可以运行这个控制程序。
04视频中左下角的摄像头画面就是我们netbox仿真器和cbox控制器,他们之间用信号线连接起来。控制测给使能信号,可以看到电机转速被控制到100,对应电气转速为设定值300。
05最后,仿真测给电机突加一个负载,如视频看到电机电流增大,转速有个小幅跌落后很快被控制到设定值。控制测把电机转速给定值设置到600,可看到电机转速也很快被控制到600,对应机械转速为200。
这样我们就完成了整个基于HIL+RCP的永磁同步电机矢量控制实验。欢迎感兴趣的朋友们交流探讨,我们还提供相关产品的试用服务,样机有限,申请从速。
审核编辑:汤梓红
