功放在穿戴设备上面的应用
音视频及家电
749人已加入
功放在穿戴设备上面的应用
英锐芯
AD8107
PART1
可穿戴设备功放选择遇到的烦恼
0功率不够足
市场上面很多应用在可穿戴设备上面的功放芯片,他们的规格书上面标的是3W或5W,实际测量发现3W的功放也就1W左右,5W的有就也就2W左右。这些虚的信息给硬件工程师带来很大困扰。大大延长了项目开发周期。
02芯片封装太大
可穿戴设备内部空间小,而普通SOP8封装的功放芯片会比较大,会占用比较大的PCB面积,导致PCB在设计的时候很难再做小。
03芯片关机功耗不够低
可穿戴设备的内部空间小,所以只能用小容量的锂电池,如果功放的关机功耗大,就会大大减小穿戴设备的待机时间。
04芯片抗干扰不强,音质差
可穿戴设备里面的PCB板子比较小,抗干扰不强的功放芯片会受到高频信号干扰而产生杂音,导致音质差体验效果不佳。
PART2
AD8107帮你解决一切烦恼
AD8107研发的契机
遵循公司产品研发不忘初心,立足脚下,实事求是,解决客户痛点的理念,我们设计出了AD8107,该芯片主要应用在智能穿戴设备、儿童辅助学习机上面。
AD8107有哪些特点
AD8107功率高(3Ω负载,1KHz频率,THD+N<10%(3W),THD+N<1%(2W)
AD8107应用电路简单,只需3个电容2个电阻就可以完成应用电路设计。
AD8107封装小(DFN8L_2*2封装),并且芯片还带过热保护。
AD8107工作电压范围广(2.0V-5.5V),关机电流小于1uA。
AD8107抗干扰能力强,针对高频无线应用做了特别优化布局处理。
PART3
AD8107芯片介绍
产品概述:
AD8107是一款AB类,单声道带关断模式,桥式音频功率放大器。在输入1KHz,5V工作电压时,最大驱动功率为:3W(3Ω负载,THD<10%,2W(3Ω负载,THD<1%);音频范围内总谐波失真噪音小于1%(20Hz-20KHz);
AD8107应用电路简单,只需要极少数外围器件,就能提供高品质的输出功率。AD8107输出不需要外接耦合电容或上举电容、缓冲网络、反馈电阻。
产品优势:
1.功率足,失真度小
2.抗干扰强
3.供电电压范围广,关断电流小
4.应用简单,外围元器件少
5.封装小DFN8,带过热保护功能
产品应用领域:
1.智能穿戴设备
2.儿童智能学习机,学习笔
3.平板电脑
4. 家用安防监控设备
一、内部原理框图
可穿戴设备
二、引脚定义
可穿戴设备
三、引脚描述
可穿戴设备
四、芯片典型应用电路
可穿戴设备
应用电路元器件参数说明:
Ri :与Rf一起设置闭环增益的输入电阻,同时还与Ci形成了高通滤波器,且fC=1/(2πRiCi)。
Ci :输入耦合电容,主要用于隔离运放输入端的直流电压,同时还与输入电阻Ri构成高通滤波器,fC=1/(2πRiCi)。
Rf :与Ri共同设置闭环增益的反馈电阻。
Cs :提供电源滤波器的电源旁路电容
CB :VDD /2 参考电压Bypass引脚的滤波电容。
PART4
AD8107芯片应用说明
1.桥式输出结构说明:
由内部原理框图可知,AD8107芯片内部有两对放大器组成,且其结构有稍微的差异。前级输入运放的增益可在芯片外部进行设置,而后级输出运放在芯片内部已经设置了反向的单位增益。芯片输入运放的闭环增益由Rf和Ri进行设置,而输出运放的增益则由芯片内部的两个电阻所固定。图1所示前级运放的输出作为下级运放的输入,导致两级运放的输出信号大小保持一致,仅相位相差180°。因此,芯片的增益应为:AVD=2*(Rf/Ri)。
当在输出端VO1和VO2之间接上不同的负载时,运放就建立了“桥式模式”。桥式模式工作方式与通常应用时负载一端接地的单端模式不同。桥式运放在设计上也与单端模式有所差异,例如在对负载提供驱动能力上,其输出幅度是输入电压的两倍。从而,在相同条件下与单端模式相比可提供四倍的输出功率。这就在不限制电流和发音清晰的情况下提高了输出功率。
应用与耳机音频功放中的桥式结构,同样优于单端运放。因为不同的输出信号VO1和VO2的中心电平为VDD/2,不存在与地之间的直流电压。还省掉了在单端单电源(单端输出)模式结构中需要的输出耦合电容。如果在单端输出运放中不加入输出耦合电容,其VDD/2电压就直接通过负载到将导致芯片内部功耗增大,同时还会损喇叭。较大输出耦合电容(如470μF)与负载 (8Ω)构成了一个高通滤波器来防止低频响应。这种结构不会对小于20Hz以下的信号产生响应,但是要在PCB板的尺寸和系统成本,低频响应之间进行折中考虑。
2.电源旁路
对于任何功放,恰当的电源旁路选择是低噪声性能和过高电源过滤至关重要的。Bypass和电源管脚电容的位置应尽量接近芯片。大的电源旁路电容的增加可以提升低频时的THD+N,这也应归咎于电容的增加提高了电源的稳定性。典型应用10μF和0.1μF的旁路电容于5V电源,来提高电源的稳定性,但不仅仅局限于AD8107的电源旁路。旁路电容尤其是C的选择,依赖于低频 THD+N,系统成本和尺寸的折中考虑。
3.关断功能
为了在不使用芯片时降低功耗,AD8107带有 SD 引脚来关断运放的偏置电路。当逻辑高电平加于SD 引脚上时,SD 就启动使运放关断,内部电源开关断开给运放供电,输入脚跟输出脚还有内部偏置输出脚都为0V,当电源电压作用于SD引脚上时,典型的关断静态电流为1μA。在多数应用中,外部输入信号一般通过一个微处理器的管脚控制,它可以提供一个快速平滑的转换。另外一个方法是通过单极点、单向开关和一个上拉电阻实现,当开关闭合后,信号SD脚接地,芯片可以正常工作,内部电源开关闭合给运放供电,运放进入待机模式。对于AD8107的SD脚内部没有上拉和下拉电阻,故SD引脚电压由外部设置,如果该引脚悬空,可能会导致该输入脚的逻辑电平处于不稳定状态,从而影响功放的正常工作。所以我们设计应用电路时不要把这个脚悬空。
4.功放偏置电容CB的选择
通过功放内部的原理框图我们可以知道,内部两个运放公用了一个1/2VDD 直流偏置电路,而这个CB电容的大小会直接影响功放瞬间上电或者SD脚从高电平切换到低电平的上电时间,正常这个电容越小这个CB电容越快充电到1/2VDD,内部运放也越快进入正常工作模式。但是这个电容不能太小,CB电容太小对于电源电压纹波比较的大时候,参考电压也跟着同步变动而参数噪音,从而影响音质。这个CB电容不能太大,太大CB电容充电直接会延长,导致内部运放进入正常工作的时间也加长了,如果我们把SD脚拉低,马上输入音频信号,那就会出现有部分音源播放不出来的情况。所以CB电容参数选择很重要。
审核编辑:汤梓红
