C#打开文件对话框(OpenFileDialog)
OpenFileDialog是一个类,实例化此类可以设置弹出一个文件对话框。比如:我们发邮件时需要上传附件的时候,就会弹出一个让我们选择文件的对话框,我们可以根据自己的需求,自行设置一些对话框的属性,那么怎么使用它呢?
OpenFileDialog的一些常用属性
OpenFileDialog常用属性
1)Title:
             用来获取或设置对话框标题,默认值为空字符串("")。如果标题为空字符串,则系统将使用默认标题:“打开” 。
OpenFileDialog ofd = new OpenFileDialog();ofd.Title = "请选择图片";
2)Filter:
             用来获取或设置当前文件名筛选器字符串, 不同筛选选项的字符串由垂直线条隔开.
 openDlg.Filter =  "文本文件|*.txt" ;
例:
        private void btnSelectDataFile_Click(object sender, EventArgs e) 使用一个选择按钮
            using (OpenFileDialog ofd = new OpenFileDialog())
                ofd.Filter = "文本文件|*.txt";
                if (ofd.ShowDialog() == DialogResult.OK)
//如果点击的是打开文件
                    this.txtFilePath.Text = ofd.FileName;  //获取全路径文件名
                    MessageBox.Show("OK");
  审核编辑:汤梓红
