功率放大器是生活中很常见的电子设备之一,但是你真的了解什么是功率放大器吗?安泰电子将从功率放大器的定义、特点以及功率放大器的用途等多方面来介绍,让大家对功率放大器有更清晰的认识。
功率放大器是一种电子放大器,旨在增加给定输入信号的功率幅度。输入信号的功率增加到足以驱动扬声器、耳机和射频发射器等输出设备负载的水平。与电压/电流放大器不同,功率放大器被设计成用于直接驱动负载,并且用作为最终模块在放大链中。
功率放大器的输入信号必须超过某个阈值。因此,不是将原始音频/RF信号直接传递到功率放大器,而是使用电流/电压放大器对其进行预放大,并在进行任何必要的修改后作为输入发送到功率放大器。
功率放大器工作原理介绍:
利用三极管的电流控制作用或场效应管的电压控制作用将电源的功率转换为按照输入信号变化的电流。因为声音是不同振幅和不同频率的波,即交流信号电流,三极管的集电极电流永远是基极电流的β倍,β是三极管的交流放大倍数,应用这一点,若将小信号注入基极,则集电极流过的电流会等于基极电流的β倍,然后将这个信号用隔直电容隔离出来,就得到了电流(或电压)是原先的β倍的大信号,这现象成为三极管的放大作用。经过不断的电流放大,就完成了功率放大。
功率放大器的特点:
1、可以输出更大的功率。这里的大功率通常是指1W以上的功率。
2、功率转换效率高。功放是一种能量转换电路,因此转换效率是功放的重要指标之一。假设Po为电路输出功率,Ps为直流电源输送的功率,Pc为管耗,转换效率定义为Ƞ=Po/Ps*100%。
3、非线性失真,即总谐波失真因数(THD),表示为输出信号的总谐波分量的均方根值与基波分量有效值的百分比表示。谐波失真是由系统的不完全线性引起的。
4.、功率管散热问题:功率管是电路中最易损坏的器件。主要原因是管子的实际功耗超过了额定值。功率管的功耗取决于管内部集电极的结温。当温度超过真空管所能承受的最高温度时,管子电流会迅速增加,从而烧坏晶体管。
功率放大器的作用:
1、前级功放:主要作用是对信号源送来的节目信号进行必要的处理和电压放大后,再输出到后级功放。它就像一个分支点,控制切换哪些源信号连接到功放,哪一路音源信号与功放断开。
2、后级功放:作用是尽可能放大前级的信号。我们对后级的要求是,放大倍数尽可能高,放大后的信号失真尽可能小。除了放大电路外,还设计了各种保护电路,如短路保护、过压保护、过热保护、过流保护等。
3、军事用途:主要作用是放大捕获的信号。我们感知到的音频信号非常小,很难获得有用的信息。这时,可以使用功率放大器来放大信号。
功率放大器实际应用领域介绍:
1、用于MEMS测试;
2、用于超声波测试;
3、用于电磁场驱动;
4、用于压电陶瓷驱动;
5、用于水声系统测试;
6、换能器驱动;
7、电力科学试验;
8、大功率超声研究;
功率放大器该如何选择?
先确定主要指标:带宽、最大输出电压、最大输出电流、最大输出功率、电压增益;
其他重要指标:输入电阻、输出电阻、通道数、输出形式、压摆率、负载上限、输出电压误差、谐波失真、信噪比、输入、输出接口等
以上就是安泰电子为大家带来功率放大器的内容,如果您对功率放大器还有更多想了解的,欢迎持续关注安泰电子官网。
审核编辑:汤梓红
